Le probleme du grand huit
    invite66faa2bd
    Bonsoir à tous, je suis si nouveau ici alors je vous prie de bien vouloir etre indulgent avec moi ^^
    J'ai grand besoin d'aide pour un dm de physique, plus précisément pour un probleme intitulé le grand huit, déjà si quelqu'un le connait ça m'aiderait beaucoup
    Voila le probleme :
    Un wagonnet de " grand huit " d'un fête foraine, chargé de ses occupants, et de masse totale M = 650kg, passe au point A de la piste avec une vitesse vA. La portion de piste considérée est représentée ci-dessous. Le niveau de référence choisi est celui du point B.
    1. On suppose d'abord les forces de frottement et la résistance de l'air négligeables.
    a) Quelle doit être la vitesse vA du wagonnet en A pour qu'il puisse atteindre le sommet D ?
    b) Calculer alors la vitesse vB du wagonnet en B.
    Voila pour les deux premieres questions, j'aimerais déjà savoir quelle formule utiliser car je ne vois vraiment pas du tout, je précise aussi que je suis en 1ere S .
    Je peux essayer de charger la représentation de la piste si besoin est.
    invite88ef51f0
    Re : Le probleme du grand huit
    Raisonne sur les énergies.
    invite66faa2bd
    J'ai essayé avec l'énergie cinétique mais à part la masse du wagonnet, il n'y a aucune indication, donc je suis un peu bloqué
    Voila, grossierement, la représentation de la piste
    invite66faa2bd
    Bon je crois bien que je vais devoir abandonner, merci quand meme, @bientot
    invite1c3dc18e
    la vitesse v qu'il doit avoir en A est celle qui donne l'energie cinétique (1/2*mv^2) nécessaire pour vaincre l'énergie potentielle (mgh) entre A et D avec h=8m....
    invitef47010ed
    Pense à la conservation de l'énergie mécanique... Em=Ec+Ep
    Ep=mgz (le signe dépend de l'orientation de ton axe des z)
    Ec=(1/2)*m*v²
    Et donc mgz(a)+0.5*m*v(a)²=mgz(b)+0.5* m*v(b)
    Voilà tu as déjà de quoi bien progresser là
    invite66faa2bd
    Finalement le problème est résolu lol meme si j'ai pas fait exactement comme vous l'avez suggéré, j'ai dit que la variation d'énergie cinétique était égale au travail du poids et à partir de la je trouvais la vitesse ^^
    Merci à ceux qui m'ont aider, @bientot pour un autre probleme peut etre
  1. Problème avec Le paradoxe du grand-père
    Par Soraya dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 78
    Dernier message: 31/07/2009, 18h00
  2. petit problème deviendra grand
    Par invite1eaec67a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2007, 20h15
