un peu de physique
un peu de physique
    invite07aa0cad
    un peu de physique
    bonjour a toutes et a tous
    j ai essayé de faire un devoir mais je n y arrive pas j ai répondu a la question 1 2 3 et je bloque a une parti de la trois voici le sujet
    pour éviter que le ballon d'akikp, gonflé a l hélium, ne s envole sa mère a l idée de le lier a une petite cuillière
    cette solution vous parait elle possible physiquement parlant?
    les questions:
    1. a quel condition le ballon est-il en équilibre?
    2. le système choisi est lensemble constitué du ballon de la ficelle et de la cuilère. faire le bilan des forces extérieures appliquées au système.
    3.détermination de la poussée d archimède:
    -le ballon est assimilable a une sphère de rayon 15cm.quel est son volume?
    -quelle est la densité de lair et donc sa masse volumique?
    - en considèrant que la poussée d archimède suer la cuillère et sur la ficelle est négligeable, quelle est la poussée d 'archimède qui exerce sur le ballon?
    4.détermination du poids du système:
    -quelle est la densité de lhélium et donc sa masse volumique?donnée masse de l hélium 4g/mol
    -quel est le poids du ballon ?
    -la ficelle ne pesant que 0.4 g et la cuillère mc quel est le poids du système?
    5.quelle doit être la masse de la cuillère pour que le ballon ne s'envole pas?
    6. est ce possible?
    voila mes réponses:
    1.il faut que la masse de la cuilllère soit la meme que celle de l hélium dans la ballon il faut que la somme des forces soit egale a 0
    2.le système est l ensemble constitué du ballon de la ficelle et de la cuillère
    le référenciel d etude est le référenciel terrestre supposée galiléen
    bilan des forces extérieurs il y a le poid p et la reaction du ballon r
    3. le volume de la sphère=4/3pi*r^3=4/3*pi*15^3=14137.2
    pour calculer la densité je ne peut pas je ne connait pas la formule a utilisé
    et la formule de la masse volumique es ce bien ro=masse/volume
    a partir de la ja ne sais plus quoi faire si vous pourriez m éclérai je vous en serai trés reconnaissante
    merci d avance
    cedbont
    Re : un peu de physique
    pour le 1) C'est bien "la somme de forces est égale à 0", mais pas "la masse de la cuillère est égale à celle de l'hélium".
    Pour le 2) A la place de la réaction r je dirais la poussée d'Archimède Pi (ton système est la cuillère+le fil+le balon+l'hélium).
    Pour la 3) Tu as bien calculé le volume et connais la formule d'une masse volumique. Maintenant la densité d'un gaz est le quotient de sa masse volumique sur celle de l'air.
    On obtiendrait donc 1 ici.
    A toi de continuer
    invite07aa0cad
    merci je vais essayé sa de suite et te dire si j y arrive
    encore merci de m avoir répondu si rapidemant et si gentilement
    invite07aa0cad
    je voudrais savoir si ro de l air est egale a 1 ou pas et si oui si c toujours le cas car sinon diviser par 1 sa ne change rien
    invite07aa0cad
    pour la 3. jai trouver 1 pour la densité et la masse volumique de l air
    et pour la 4.j ai trouver2.8*10^-5pour la masse volumique de l hélium et 2.3*10^-5 pour sa densité
    et je ne voit pas comme avec cela je peut trouver la masse du ballon
    cedbont
    la masse volumique de l'air n'est pas prise généralement égale à 1 mais plutôt à 1.2 ou 1.3 kg/m^3 (cf : http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique_de_l%27air). Mais, ça ne changera pas ta densité de l'air qui doit être égale à 1.2/1.2 = 1.
    Pour la 4) Ton résultat est un peu faible ! Tu connais la masse molaire de l'hélium (MH2 = 4 g/mol = 0.004 kg/mol) et le volume molaire d'un gaz à P = 1 bar et T = 298°K (Vm = 24 L/mol = 0.024 m^3/mol). D'où tu en déduis la masse volumique de l'hélium : rhoH2 = MH2/VmH2 = 0.004/0.024 = 0.167 kg/m^3.
    Tu en déduis la densité : dH2 = rhoH2/rhoair = 0.167/1.2 = 0.139.
    Ensuite le poids du ballon est, en fait, le poids du ballon (de masse négligeable) et celui de l'hélium. Donc, (rappelle-toi la définition d'une masse volumique) on obtient la masse du ballon : mballon = Vballon*rhoH2.
    Tu en déduis le poids du ballon.
    A toi !
    invite07aa0cad
    vous me dite qu il faut que j utilise m=v*rho
    mais la relation pour le poids je croyé que c 'était p=m*g
    alors je doit utiliser laquel car si je me sert de celle de la masse je trouve 2360.91 je trouve cela beaucoup
    merci de votre réponse
    invite07aa0cad
    ha et j oublier je voulais savoir lorsqu'il me demande de calculer la masse du système je doit prendre en compte la cuillère qu'il appelle mc mais je ne c'est rien de elle donc esce que je doit laissé mc ou lui donner une valeur si oui je ne sais pas trouvé la valeur de mc
    cedbont
    Le poids et la masse ça n'a pas grand chose à voir !
    La masse est une caractéristique intrinsèque d'un système et le poids est la norme d'un vecteur.
    Les deux formules sont à utiliser :
    P = m*g
    Or : m = V*rho
    Donc : P = V*rho*g
    PS : essaie de mettre les unités des grandeurs que tu donnes.
    invite07aa0cad
    je trouve pour p=0.023N et pour la question 5.on me demande la masse de la cuillère mais je ne connait rien d elle donc es ce que je donne simplement l expression litérale ou dois je lui donner une valeur car si c'est le cas je ne sais pas le faire
    désolé d etre aussi lourde mais j ai beaucoup de mal a conprendre la physique
    merci d etre si patient
    cedbont
    Oui, c'est bien pballon = 0.023 N.
    Pour la 5) pour que le ballon ne s'envole pas il faut que le poids P du système {ballon+hélium+fil+cuillère} soit supérieur à la poussée d'Archimède PA. D'où le cas limite lorsqu'il y a égalité :
    P = PA
    pballon + pfil + pcuillère = rhoair*Vballon*g
    pballon + g*mfil + g*mcuillère = rhoair*Vballon*g
    Donc : g*mcuillère = rhoair*Vballon*g - pballon - g*mfil
    mcuillère = rhoair*Vballon - pballon/g - mfil
    mcuillère = 1.3*0.0141 - 0.023/9.81 - 0.0004
    mcuillère = 0.0156 kg sit 15.6 g.
    invite07aa0cad
    d accord j ai compris merci beuaucoup pour votre aide au plaisir de vous revoir
  1. Orientation avec beaucoup de physique chimie, un peu de maths
    Par invitef2ad75e2 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/12/2008, 11h30
  2. un peu de physique nucléaire...
    Par inviteb36430b8 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2006, 23h38
  3. Avenir de la physique en France. Beaucoup d'appelés pour peu d'élus?
    Par invite28982b8d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/03/2005, 10h20
  4. un peu de philosophie de la physique
    Par invite143758ee dans le forum Physique
    Réponses: 42
    Dernier message: 22/11/2004, 22h41
