Aciers et eutectique ou eutectoïde
    cedbont
    Unhappy Aciers et eutectique ou eutectoïde
    je ne comprends pas la différence entre eutectoïde et eutectique lorsque l'on parle d'un acier ou d'une fonte.
    Pouvez-vous m'éclairer, s'il vous plaît ?
    invitec35bc9ea
    Re : Aciers et eutectique ou eutectoïde
    bonsoir,
    l'eutectique tout aussi bien que l'eutectoïde sont des alliages particuliers se comportant comme un corps pur, leur transition de phase se fait donc à t° cte. la difference entre les deux est que pour l'eutectique les deux phases en question sont l'une solide, l'autre liquide, alors que pour l'eutectoïde il s'ajit de deux phases solides
    cedbont
    Donc, l'eutectique peut "s'apparenter" à la glace à 0°C, lorsque eaux liquide et solide coexistent ?
    invitee394e3b8
    J'arrive un peu tard dans la discussion, mais je ne peux laisser les choses comme ça
    Quand on parle d'eutectique ou d'eutectoide, c'est qu'on a au moins deux composants en présence. Donc tu ne peux pas appliquer le terme "eutectique" à l'eau pure (liquide et glace sont deux phases et pas deux composants).
    Il faut voir l'eutectique (tout comme l'eutectoide) comme une proportion bien spécifique d'un composé B dans un composé A. Tu parles des aciers. Pour les aciers au carbone, l'eutectique et l'eutectoide corrspondent chacun à une certaine proportion de carbures (disons la cementite Fe3C) dans le Fer.
    L'eutectique correspond au mélange exact de Fe3C dans le Fer pour lequel tu passeras d'une phase liquide à une phase solide à température constante. Je crois que ca correspond à un peu plus de 4% de carbone dans le Fer (donc une fonte).
    Si tu es une peu en dessous (hypoeutectique), tu passes, en refroidissant le liquide infiniment lentement, par un mélange liquide + Fer. Si tu es un peu au dessus (hypereutectique), tu passeras par un mélange liquide + Fe3C.
    C'est la même chose pour l'eutectoide sauf qu'au lieu de passer d'une phase liquide à une phase solide, tu passe d'une phase solide à une autre phase solide. En effet, le fer existe sous différentes formes. Les deux qui nous interessent ici sont alpha et gama. L'eutectique correspond au mélange exact de Fe3C dans le Fer pour lequel tu passeras de la phase gama à la phase alpha à température constante. Ca correspond à 0.77% de carbone dans le Fer (donc un acier).
    Si tu es une peu en dessous (hypoeutectoide), tu passes, en refroidissant le fer gama infiniment lentement, par un mélange gama + alpha. Si tu es un peu au dessus (hypereutectoide), tu passeras par un mélange gama + Fe3C. Si tu es pile poile sur la composition de l'eutectoide, tu passeras à la température constante de 723°C (en considérent toujours qu'on refroidi infiniement lentement) de la phase gama à la phase alpha+Fe3C sans passer par les mélanges intermédiaires. C'est une structure très spéciale qu'on appel perlite.
    invite2eeb5a44
    Quelle est la différence entre une trasformation eutectoïde et péritectoïde?
    XK150
    Salut ,
    C'est expliqué en fin ce cours , par exemple : http://campus.cerimes.fr/odontologie...html/cours.pdf
    Patzewiz
    Petites précisions au sujet de l'eutectique du système fer-carbone. Sa température est de 1130°C, il correspond à un équilibre entre un liquide (4,3% de carbone en masse) d'une part et deux solides d'autre part, l'austénite (2,0% de carbone, structure de type gamma) et la cémentite (Fe3C soit 6,7% de carbone en masse).
    Que sais-je?
  1. aciers inox VS aciers duplex (dual phase)
    Par invitef47eb1c0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/09/2013, 15h23
  2. Problème de compréhension : mélange eutectique
    Par inviteedbe7b7c dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/07/2007, 21h04
  3. Aciers et pourcentage de carbone
    Par cedbont dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2007, 08h18
  4. calculer un eutectique
    Par invite2910d1ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2007, 13h17
  5. Aciers Amorphes
    Par invitedfadb395 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/05/2005, 19h31
