Des gens calés en électricité pour me donner un coup de main?
    invite6bb97ce9
    Salut, je bloque bêtement sur un exo d'électricité (niveau 1ere S) ... je n'arrive vraiment pas à trouver la solution alors que je suis sûre que c'est super simple !
    Je vous cole l'énnoncé :
    C'est la question b que je n'arrive pas à faire et du coup ça me bloque pour les dernières questions voila, si quelqu'un pouvait me mettre sur la voie...
    Merci d'avance (k).
    invite6bb97ce9
    Re : Des gens calés en électricité pour me donner un coup de main?
    Pour là 1/a bon si j'ai bien compris c'est I1=I4 et I2=I3 (loi des noeuds).
    invite6bb97ce9
    personne ne voit?
    inviteaa0ade65
    Citation Envoyé par Sandra91200 Voir le message
    Pour 1/a c'est juste
    Pour 1/b que peux-tu déduire sur la tension aux bornes de l'ampèremètre s'il est parcouru par un courant nul et s'il est modélisé par un résistor de résistance r ?
    invite6bb97ce9
    Citation Envoyé par cerfa Voir le message
    ben la tension aux bornes de l'ampermètre est nulle dans ce cas là non? (loi d'ohm).
    Mais je comprends pas ou ça me mène parsque la tension aux bornes de Ubd n'est aps demandée et je vois pas du tout comment je peux me reservir de cette info .
    invite6bb97ce9
    Ah ou alors ça veut dire que si Ubd=0 alors b et d ont des potentiels égaux donc Uab=Uad et UBc = Udc ?
    inviteaa0ade65
    Yeeeeeeeeeessssssssssss....... ...
    invite6bb97ce9
    ahh cool ! Merci beaucoup pour ton aide cerfa.
    Pour celle d'après (2) j'ai trouver des formules littérales avec la loi d'ohm.
    Par contre pour trouver la relation entre R1, R2, R3 et R4 (3) il faut utiliser la loi de conservation de d'énergie et remplacer avec les relations du 2?
    Parsque j'ai ressayer mais j'ai rien trouver de très convainquant parsqu'avec la formule que j'ai trouvé je n'arrive pas à répondre à la question 4
    inviteaa0ade65
    Non c'est simple. Il faut utiliser toutes les questions précédentes. Tu as des égalités de tensions, qui s'expriment avec des résistances et des intensités, et tu as montré que certaines intensités étaient égales.
    Il suffit de touiller pour obtenir des relations uniquement entre les résistances.
    invite6bb97ce9
    je tourne en rond quand je fais avec les infos des questions précédentes . Je n'arrive pas à trouver une égalité avec que les résistances il reste toujours un Uab ou un I3 etc.. ^^
    inviteaa0ade65
    Ecris les 2 égalités de tension de la question 2/ en fonction des résistances et des intensités.
    Fais le rapport de ces égalités.
    Simplifie les intensités d'après la question 1/
    invite6bb97ce9
    je vois pas ce que tu veux dire par "fais le rapport de ces égalités."
    Enfin ça fait R1*I1=R2*I2
    et R4*I4=R3*I3
    donc ça équivaut à R1*I4=R2*I3
    et R4*I1=R3*I2
    avec l'égaltié des itensités. Mais après je vois pas ce uqe tu veux dire par faire le rapport.
    invite6bb97ce9
    C'est desespérant .
    invite6bb97ce9
    J'essaye de faire ta méthode cerfa depuis tout à l'heure mais je retombe toujours sur des égalités avec des tensions ou des itensités :/.
    inviteaa0ade65
    et R4*I4=R3*I3
    et R4*I1=R3*I2
    Oui mais non. Il ne faut pas changer les intensités dans toutes les égalités. Seulemenent la deuxième par exemple.
    R1*I1=R2*I2 et R4*I1=R3*I2
    Tu peux donc diviser les deux membres à gauche des signes égal et trouver le rapport des deux membres à droites du signe égal. Les intensités disparaissent...
    invite6bb97ce9
    Ahhhh ok merci beaucoupp j'ai trouvé grace à toi donc
    R1/R4=R2/R3 et donc après pour la 4eme question comme R2=R1 alors R3=R4 ?
    inviteaa0ade65
    Tu as vraiment besoind d'une confirmation pour ça ?
    invite6bb97ce9
    ca me parait tellement bête que j'ai peur de me tromper ^^. Enfin bon en tout cas merci beaucoup t'es un amour j'espère que ça t'as pas pris beaucoup de temps de réfléchir là dessus.
  1. Merci de me donner un coup de main
    Par invite7ca661b5 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/02/2007, 16h00
  2. Coup de main pour le calcul du rendement
    Par invite0f034de3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/02/2007, 20h21
  3. un petit coup de main pour excel
    Par invite7ec69dd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/09/2004, 16h58
  4. coup de main pour des produits.
    Par invitefb4c835f dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/04/2004, 13h44
