transformation polytropique
    invited70d3e2a
    j'ai un problème avec la mise en forme d'un résultat d'un exercice de thermo :
    on appelle transformation polytropique de paramètre alpha, une transformation quasi statique au cours de laquelle le monome (pV)^alpha est constant.
    tout d'abord je dois calculer le travail de compression polytropique de n moles d'un gaz parfait où le rapport volumétrique est a=Vo/V1 où Vo est le volume initial et V1 le volume final, on doit exprimer alors le travail en fonction de n, To, alpha et a
    alors tout d'abord j'ai écris que le travail= intégrale de VdP, d'où W= nRTo ln(P1/Po)=nRTo ln (Vo/V1)^alpha
    = nRTo ln (a)^alpha
    seulmeent ds l'enoncé on ne doit aps faire apparitre R ds le résulat.. comment faire pour s'en débarasser?
    de plus ensuite gamma=cp/cv est l'exposant adiabatique du gaz , gamma est supposé constant on doit alors exprimer la température T1 du gaz en fin de compression ainsi que la variation d'énergie interne subie par le gaz on doit exprimer cela en fonction de n, To, a, alpha, gamma et R
    pour cela j'ai écris d'abord que adiabatique alors Q=0
    donc W=delta U = intégrale de n*capacité calorifique molaire*dT
    or capacité calorifique molaire (Cv)= R/ (gamma -1)
    si gamma est constant alors Cv constant
    d'où delta U= (nR(T1-To))/(gamma-1) =W
    alors (nR(T1-To))/(gamma-1) = nRTo ln (a)^alpha
    ainsi T1=...
    mais le problème c'est que là encore T1 n'est pas exprimée en fonction de toutes les données demandées, il manque nR
    enfin je dois montrer après que lors d'une évolution elementaire le long de cette transformation polytropique produisant une variation de température de dT, le transfert thermique venant de l'extérieur et reçu par une mole de ce gaz parfait peut s'écrire : (petit delta)Q=KdT, où K est une constante exprimée en fonction des données.
    peut on dire que dU= CvdT= (petit delta)W+ (petit delta)Q alors (petit delta)Q=CVdT+Pdv
    mais que faire de PdV?
    merci d'avance
    inviteaa0ade65
    Re : transformation polytropique
    Citation Envoyé par romain1775 Voir le message
    = nRTo ln (a)^alpha
    Ca me semble faux. Ta relation ressemble à celle du travail lors d'une évolution isotherme, ce qui n'est surement pas le cas pour une transformation polytropique (sauf si alpha=1 !!)
    La suite dépend sans doute de ce premier résultat qu'il convient de corriger.
    Par ailleurs es-tu sûr que c'est (PV)^alpha=Cte et pas P*(V^alpha)=Cte (C'est plutôt cela une évolution polytropique)
    pephy
    il y a une erreur au début des calculs.
    le travail c'est l'intégrale de -p.dV
    Et la température varie pendant la polytropique...
    D'accord avec cerfa; c'est
    invited70d3e2a
    oui en effet je me suis trompé désolé c'est PV^k je viens de corriger mon erreur, et cela me donne :
    W= - cte*(-1/(k+1))*[V1^-(k+1) -Vo^-(k+1)]
    où k=alpha
    pephy
    pas tout à fait çà...il y a un problème avec k+1
    Pour simplifier ensuite penser que Cste=p0V0^k=P1V1^k
    invited70d3e2a
    alors on a : W=Po Vo^k*(-1/(k+1))*[V1^-(k+1) -Vo^-(k+1)]
    alors W= (-1/(k+1))*[nRTo(-a^k*(1/(VoV1))+(1/Vo^2)]
    mais en effet il doit y avaoir un problème avec k+1, car je n'arrive pas à me débarasser de Vo et V1..
    pephy
    attention aux signes en intégrant:
    invited70d3e2a
    ah oui en effet, ce qui permet alors d'écrire:
    W=( 1/(-k+1))*[nRTo(-a^(k-1) +1] mais est ce genant d'avoir R dans le resultat alors qu'il n'était pas demandé?
    pephy
    R est une constante connue.
    invited70d3e2a
    en effet
    pour la suite j'ai pensé partir de :
    alors (nR(T1-To))/(gamma-1) = (1/-k+1)*(nRTo)*(1-a^(k-1))
    ainsi T1= To*(gamma-1)*[(1/(-k+1))*(1-a^(k-1) + 1/(gamma-1)]
    le raisonnement est il cohérent?
    pephy
    apparemment oui...mais je ne vois pas l'intérêt de ce calcul.
    Habituellement on établit les relations adiabatiques par une autre méthode et l'adiabatique n'est qu'un cas particulier de polytropique pour laquelle alpha=gamma
    Puisqu'on a c'est bien que
    invited70d3e2a
    Je comprends que alpha= gamma,
    seulement : pour cela il faut que dans la première question, je mette W sous la forme de :
    (P1V1-PoVo)/(alpha-1) ce qui n'est pas tt à fait ce que j'avais trouvé:
    W=( 1/(-k+1))*[nRTo(-a^(k-1) +1] (k étant alpha)
    comment passer d'une forme à une autre?
    D'autre part une fois qu'on montre que alpha= gamma, comment en déduire T1 car on ne connait pas la valeur de delta U?
    pephy
    revois tes calculs, nRT0 est en facteur de l'ensemble. après l'intégration tu devais avoir:
    sinon après sachant que on montre facilement que :
    invited70d3e2a
    je viens de voir comment passer d'une forme à une autre en prenant PoVo^k=P1V1^k
    par contre je suis toujours embêté pour calculer T1 car si gamma= alpha alors comment trouver une relation pour exprimer T1?
    invited70d3e2a
    ok merci beaucoup!
    invited70d3e2a
    Enfin,je dois montrer après que lors d'une évolution elementaire le long de cette transformation polytropique produisant une variation de température de dT, le transfert thermique venant de l'extérieur et reçu par une mole de ce gaz parfait peut s'écrire : (petit delta)Q=KdT, où K est une constante exprimée en fonction des données.
    pephy
    il faut exprimer dV en fonction de dT;pour cela on utilise la relation
    invited70d3e2a
    j'ai exprimé dv en fonction de dT, en partant de:
    TV^(k-1) =cte
    alors d(ln(Tv^(k-1)))=0
    d'où (dT/T)+(k-1)*(dV/V)=0
    alors dV= (VdT)/(T(k-1))
    d'où (petit delta)Q= (2R/(k-1))*dT
    Seulmeent je pense qu'il ya une erreur dans le résultat car après il est demandé de calucler la constante
    (2R/(k-1)) pour la valeur k=0,1,gamma et pour k=1 c'est impossible on diviserait alors par 0..
    pephy
    TV^(k-1) =cte
    OK pour dV ce qui donne
    d'où:
    on a bien pour
    mais on ne peut pas utiliser cette formule pour k=1 (isotherme)
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 09/12/2007, 21h49
  2. transformation de laplace contre transformation complexe ?
    Par inviteadd9aac6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2007, 21h26
  3. Calcul de détente polytropique.
    Par invited16a9e82 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/06/2007, 10h39
  4. polytropique vs adiabatique
    Par Heimdall dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2006, 18h36
  5. rendement polytropique
    Par inviteb44935b0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/05/2005, 15h24
