[Physique] Diviseur de Tension
    invite518ed5de
    Unhappy [Physique] Diviseur de Tension
    Bonjour tout le monde !
    je suis en première S et notre prof de physique a complètement craqué,
    on a un exercice impossible...
    Peut-être que les plus doués d'entre vous pourront m'aider... D'avance, MERCI !
    voici l'exercice en question :
    diviseur de tension.
    L'objectif d'une séance de TP est de déterminer le comportement du diviseur de tension représenté ci-dessous.
    Pour cela, il est demandé à l'élève de représenter la caractéristique de ce dipôle. Le générateur est une alimentation stabilisée de f. e. m égale à 6V . L'élève a aussi à sa disposition un rhéostat et deux multimètres.
    On donne:
    1°) Représenter le schéma du montage permettant de tracer la caractéristique de ce dipôle.
    2°) Les résultats expérimentaux sont portés dans le tableau ci-dessous :
    Tracer la caractéristique UBC = f(l) de ce dipôle (échelle: 1 cm pour 0,025 A et 1 cm pour 0,5 V).
    3°) Montrer que UBC peut s'écrire sous la forme:
    4°) Déterminer les valeurs de Eo et de r0
    5°) Comment se comporte le montage diviseur de tension?
    6°) Représenter le schéma équivalent de ce montage.
    7°) Déterminer graphiquement l'intensité de court-circuit ICC du montage (ICC est l'intensité du courant l0 lorsque les bornes B et C sont reliées par un fil conducteur). Justifier la réponse.
    8°) Retrouver la valeur de lCC parle calcul
    9°) Est-il dangereux de court-circuiter ce dipôle? Pourquoi?
    Dernière modification par JPL ; 26/10/2015 à 19h01. Motif: Liens cassés supprimés
    cedbont
    Re : [Physique] Diviseur de Tension
    premièrement, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais je ne vois pas ton message en entier : les lignes écrites sont coupées par le format du message !
    Enfin, dis-nous ce que tu as fait et ce qui ne va pas.
    inviteff141ab6
    salut, alors moi je ne me rappelle pas avoir fais ca en terminale , c'est bisarre, effectivement ton prof a craqué, et pour l'instant ... je suis en vacances alors jsuis pas trop motivé pour réfléchir un peu,
    mais t'en fais pas je ne serai pas loin
    bonne chance
    et puis au fete, c'est quoi ta question, tu veux qu'on fasse tout ou bien c'est juste une question qui te pose problème, (si c'est juste une question ca me va lol)
    invite518ed5de
    bahh en fait si on pouvait juste me donner la première question je pense que ça irait
    inviteaa0ade65
    Citation Envoyé par phcorp Voir le message
    De manière générale avec un dipôle actif (c'est à dire capable de faire circuler à lui tout seul un courant dans un circuit fermé, une pile par exemple), comment ferais-tu avec deux multimètres et un rhéostat pour établir la caractérsitique de ce dipôle ?
    invite518ed5de
    Citation Envoyé par cerfa Voir le message
    bahh j'ai pas trés bien compris mais pour l'exercice je ferais comme ça :
    inviteaa0ade65
    Dans ton énoncé imagine que la source de tension et les deux résistors (R1 et R2) soient dans une boîte que tu ne peux pas ouvrir . Seuls le fil parcouru par I0 et le fil qui lui est paralèlle et situé dessous sortent de la boîte. Ce sont les deux fils de connections (comme les deux bornes d'une pile)
    Comment utiliserais-tu les deux multimètres et le rhéostat ? Au fait quelles sont les deux électriques à déterminer pour avoir une caractéristique ?
    invite518ed5de
    je ne comprends pas....
    [QUOTE=phcorp;1080704]
    On donne:
    Bjr ph...
    Que représente "f" dans cette formule !!!
    invite518ed5de
    ceci veut dire :
    on veut que U(bc) soit fonction de I(0)
    invitee0ba7c35
    Il faut appliquer le théorème de Thévenin.
    Ainsi, il faut que tu réalise le M.E.T
    Pour le réaliser, il faut chercher R0, E0 correspond a ta f.e.m et I0 est égale à E0 / R0
    inviteff141ab6
    salut, alors ton sujet m'a plutot plu, alors j'ai décidé de m'y mettre un peu ,je trouve que ton sujet est plutot difficile lorsqu'on set en terminale !!!
    Pour la 1ere question je te propose ce schéma, mais je nen suis pas encore tout a fait sur, c'est donc a verifier, pour le reste je vais essayer de le faire
    invitec1ebca4a
    En réalité il manque un appareil pour mesurer le courant dans la résistance r0 (il y a deux lignes dans le tableau de mesures, donc deux appareils, un pour mesuerer I0 et l'autre pour UBC)
    invite518ed5de
    merci à mitsuidewi et Dophysco pour votre aide
    inviteff141ab6
    salut ! alors voila j'ai fini ton devoir, et oui je n'ai pas pu m'en empecher!!
    Par contre j'espère que tu ne vas pas recopier bêtement ce que je te donne, surtout que ce n'est peut-être pas juste.
    D'ailleur à partir de la question 6 je ne suis plus du tout sûr de moi!!
    bonne chance pour ce tp
    Notes quand même qu'avant je ne savait pas qu'un diviseur de tension ça existait!! j'ai tout appris en deux jours lol merci pour ce tp
    Sur wikipedia il y a une page sur le diviseur de tension, vas-y ca t'éclaireras
    invite518ed5de
    ahaha
    trop tard je l'ai rendu mais un grand grand grand merci pour la postérité
    oui le diviseur de tension est une grande base des circuits électriques qui revient souvent...
    si tu veux, vu que mon professeur e physique sort pas mal du programme, j'ai encore pas mal d'exercices dans ce genre en réserve
    je les posterais sur le forum de temps en temps
    invite518ed5de
    tiens voici un nouvel exercie, je l'ai déjà fait il est sympa :
    http://www.hebergement-images.com/05...58_App0001.PNG
    inviteff141ab6
    lol t'es pas en vacances toi????
  1. diviseur de tension en RC
    Par invite5ccf36ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 19h28
  2. Diviseur de tension
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 17h51
  3. Diviseur de tension
    Par invited19ac2e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2005, 17h58
  4. Diviseur de tension.
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/02/2005, 21h24
  5. Diviseur De Tension, Echelon De Tension, Potentiometre
    Dernier message: 24/02/2005, 07h05
