Force de pression: problème de signe!
    invitec13ffb79
    Question Force de pression: problème de signe!
    En considérant le réservoir suivant, rempli d'un fluide parfait sur une hauteur H, et l'orifice fermé:
    J'ai tout d'abord déterminé la pression exercée en tout point M au fond du réservoir:
    On me demande alors de trouver la valeur de la force F que le liquide exerce sur le bouchon de vidange. J'ai fait ceci, et je trouve une valeur négative, à savoir . Les résultats numériques ont été donnés, et il s'avère que la réponse est !
    Je ne comprends pas pourquoi.. Voici l'expression littérale de que j'ai établie:
    Et la section de l'orifice ne variant pas, on a .
    En projetant sur l'axe , on aurait alors non?
    Merci d'avance.
    zoup1
    Re : Force de pression: problème de signe!
    Je pense simplement que F ne représente pas la projection de sur l'axe , mais simplement la norme ou l'amplitude de cette force.
    Car tu as bien raison, la force de pression est effectivement dirigée vers le bas.
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invitec13ffb79
    Ok... Il faut donc prendre la norme de F.. Bizarre quand même...
    zoup1
    Ben non...
    En fait tout dépend de la façon dont les choses sont écrites (ou décrites). Mais généralement quand on demande la valeur d'un vecteur, c'est bien de sa norme dont on parle et non de sa direction ou de son sens
    invitec13ffb79
    Ce qui est curieux, c'est que la correction "dit":
    , en prenant la normale à la surface mais... dirigée vers le haut, donc dans le sens de !
    zoup1
    C'est effectivement étrange.
    Traditionnellement on a bien avec la normale extérieure au domaine fluide en contact avec la paroi, c'est à dire dirigée vers les .
    Peu importe de toute façon, ce qui est clair c'est que cette force de pression est dirigée vers le bas.
  1. Pression et force centrifuge
    Par invite1b640141 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2007, 14h21
  2. pression d'une force
    Par invite74eb7792 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2007, 16h04
  3. piston, pression, force...?
    Par invited52c02f8 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2007, 13h18
  4. Force de pression dans une seringue
    Par invite9645f62e dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2007, 00h23
  5. Force de pression (thermodynamique)
    Par invite697067b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2005, 14h09
