pression d'une force
    invite74eb7792
    petit soucis,
    on me donne ici 2 récipient remplis d'eau. L'un de hauteur 50cm l'autre 49cm
    les deux récipients ont la meme surface de fond de 100cm2
    je dois trouver la pression au fond des récipients
    j'utilise donc la loi fondamentale de l'hydrostatique, soit pB-pA= rho.g.h
    or rho=m/V et g=P/m
    mais je ne pense pas pouvoir connaitre ni la masse ni le poids avec ce que l'on me donne, si ?
    et avec la formule de base p= F/S je ne peux rien faire du tout ici vu que je n'ai ni p, ni F
    merci d'avance pour ce petit coup de pouce...
    invitee218d562
    Re : pression d'une force
    Il faut se servire de ce que tu connais.
    rho de l'eau, c'est comme g on sait ce que c'est (si tu ne le connais pas tu sais au moins que 1L d'eau c'est ...kg)
    sitalgo
    B'soir,
    Penses-tu que la pression au fond d'un récipient dépend de sa surface ?
    invite74eb7792
    re,
    sitalgo : euh, non, je ne pense pas que la pression au fond du récipient dépend de la surface, mais plutot de la quantité d'eau dans le récipient
    yoh8512 : s'il m'est possible de connaitre rho de l'eau ainsi que g (ce que je ne savais pas et que je viens donc de chercher sur internet) ca arrange tout, merci beaucoup
    obi76
    hé bien c'est là que tu va faire un grand pas dans la statique des fluides.
    La pression d'un fluide au repos est , et par conséquent ne dépend QUE (et c'est là que c'est magnifique ) de la hauteur d'eau de fluide au dessus du point considéré.
    la pression au fond dépend donc directement de la hauteur de fluide dans le récipient, que celui-ci soit en forme de cone, de sphère de cylindre etc.
    invitefe0032b8
    Euh obi76 c'est faux sa ... quand tu appliques la formule de l'hydrostatique tu as Pa qui est la pression qui s'applique sur le haut du récipient et qui est la pression atmosphérique 10^5 Pa.
    obi76
    si tu veux. mais dans le récipient en question s'exerce aussi en dessous, il ne reste que le .
    mbochud
    Citation Envoyé par H0bb3s Voir le message
    Euh obi76 c'est faux sa ... quand tu appliques la formule de l'hydrostatique tu as Patm qui est la pression qui s'applique sur le haut du récipient et qui est la pression atmosphérique 10^5 Pa.
    Dans le contexte, la pression demandée est une pression relative (en plus de la pression atmosphérique).
    Sinon , on aurait explicitement demandé une pression absolue (pression par rapport au vide).
    invitefe0032b8
    Ok Obi76 mais rho g z je dirai plus que c'est la différence de pression Delta P et pas la pression du bas du récipient.
    obi76
    Ben c'est la pression relative du bas du récipient...
    invitefe0032b8
    Oui désolé j'avais pas compris que tu parlais de la pression relative dans ton message plus haut (A cause de la notation P enfait)
  1. Travail d'une force avec expression du champ de force
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 22h16
  2. Pression et force centrifuge
    Par invite1b640141 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2007, 14h21
  3. piston, pression, force...?
    Par invited52c02f8 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2007, 13h18
  4. Force de pression: problème de signe!
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2007, 21h36
  5. Force de pression (thermodynamique)
    Par invite697067b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2005, 14h09
