piston, pression, force...?
    invited52c02f8
    Bonjour tous le monde!!
    J'ai un petit soucis avec un exercice...
    Un piston, de section 50cm^2, se meut dans un cylindre. On soulève de l'eau en tirant sur le piston jusqu'à une hauteur de 3 mètres au-dessus du niveau de l'eau contenue dans un réservoir en un lieu où la pression atmosphérique est égale à 75cm de mercure.
    La masse du piston est 10kg. Avec quelle force verticale, dirigée vers le haut, faut il tirer sur le piston pour le maintenir en équilibre?
    L'intensité de la pesanteur: g=9.80 m/s/s
    Quelqu'un pourrais me dire par où commencer??
    Merci d'avance pour vos aides..
    Flyingsquirrel
    Re : piston, pression, force...?
    Un bilan des forces s'exerçant sur le piston ?
    invited52c02f8
    Ben oui...
    déjà P du piston=98 Newtons
    Mais après... ???
    invited52c02f8
    et après pour que le piston s'équilibre :
    p=F/S
    non?
  1. Pression et force centrifuge
    Par invite1b640141 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2007, 14h21
  2. pression d'une force
    Par invite74eb7792 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2007, 16h04
  3. Force de pression: problème de signe!
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2007, 21h36
  4. Force de poussée exercée sur un piston dans un fluide
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2006, 18h17
  5. Force de pression (thermodynamique)
    Par invite697067b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2005, 14h09
