Mesurer la constante de raideur d'un ressort?
    invite9645f62e
    Question Mesurer la constante de raideur d'un ressort?
    Bonjour@ tous,
    J'aimerais mesurer la constante de raideur d'un ressort.
    J'ai lu sur internet qu'il fallait mesurer l'allongement en suspendant une masse au bout de celui ci. Peut on faire la même expérience mais en placant une masse sur celui ci et en mesurant la contraction afin de déterminer sa constante de raideur ?
    Autre question :
    Connaissez vous aproximativement la constante de raideur des ressorts utilisés dans les stylos pour faire rentrer ou sortir la mine ?
    invite105b4118
    Re : Mesurer la constante de raideur d'un ressort?
    oui
    on a
    avec F : la force appliqué sur le ressort,
    k : la contante de raideur.
    et son alongement ( ) avec la longeure a vide.
    Donc que le ressort soit en compression ou en extension ne change rien.
    non
    invite859b7555
    Ton calcul de la raideur sera en effet le meme que tu soit en elongation ou en contraction. Cependant, il faut faire attention à ne pas mettre une masse trop grande qui soit ferait se toucher les spires en contraction, soit ferait sortir le ressort de son domaine de linéarité en élongation.
    invite82fffb5c
    Une autre technique pour mesurer la raideur, serait de mesurer la période d'oscillation. Cette mesure peut s'effectuer sur plusieur période, donc la précision est très bonne.
    De tête je crois que : w=racine (k/m)
    Ca marche très bien si la masse est accroché en bas (traction).
    Pour ce qui est de la contraction, c'est plus difficile, mais pourquoi cette contraite ? Ne peux tu pas mesurer la raideur en traction et utilisé le ressort en contraction après. Car normalement c'est la même valeur.
    invite86c921e6
    Une autre méthode consiste à prendre son ressort de stylo, d'en mesurer les différentes caractéristiques mesurables (diamètre de fil, diamètre extérieur, nombre de spires utiles (celles qui ont un pas) et compter aussi le nombre de spires de rapproché, et la hauteur libre du ressort et utiliser l'une des pages de calcul de ressorts existant sur le net
    celui-ci par exemple : http://ressorts.dynomonde.com/
    bon calcul
  1. Constante de raideur k
    Par invite7be48278 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 11h00
  2. Raideur d'un ressort plausible ??
    Par Naked Snake dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2007, 12h53
  3. existe-t-il une relation entre module d'young et raideur du ressort
    Par invitec7a021aa dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/11/2007, 00h23
  4. Raideur d'un ressort et résonance
    Par invite1a8600bc dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2007, 14h20
  5. constante de raideur d'un ressort
    Par invite8693d104 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2007, 13h09
