existe-t-il une relation entre module d'young et raideur du ressort
    invitec7a021aa
    Lightbulb existe-t-il une relation entre module d'young et raideur du ressort
    Je suis en stage ingénieur quatrieme année et j'ai un petit souci.
    Je connait la charge que mon ressort de compression doit repousser en position initiale (10Kg).
    Voisi les caractériqtique de mon ressort:
    diamètre extérieur 3 mm
    diamètre intérieur 2 mm
    diamètre du fil 0.5 mm
    longueur à vide 12.4 mm
    longueur comprimée 7 mm
    raideur 18.5 N/mm
    La question est comment dois je choisir mon matériau pour que mon ressort puisse pousser une charge de 10 kg.
    Donc je me posais la question, si une formule entre le module d'young et la raideur existe. Sinon comment puis-je choisir mon matériau.
    Merci à tous.
    Tifoc
    Re : existe-t-il une relation entre module d'young et raideur du ressort
    Pas avec le module d'Young (E) mais avec celui de Coulomb (G) !
    La formule est : k=(G.d^4)/(8.n.D^3)
    avec k raideur du ressort (N/mm), d diametre de fil (mm), D diamètre d'enroulement (mm), n nombre de spires actives et G module de coulomb (80.000 MPa pour l'acier).
    invite53b4d664
    le module de coulomb étant lié au module d'young...G=E/(1+2mu)
    avec mu le coefficient de poisson
  1. Module d'Young
    Par invite6d7d3846 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2008, 14h27
  2. Raideur d'un ressort plausible ??
    Par Naked Snake dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2007, 12h53
  3. Mesurer la constante de raideur d'un ressort?
    Par invite9645f62e dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2007, 12h08
  4. Raideur d'un ressort et résonance
    Par invite1a8600bc dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2007, 14h20
  5. constante de raideur d'un ressort
    Par invite8693d104 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2007, 13h09
