calcul de débit
calcul de débit
    invite2b5fb6ae
    calcul de débit
    J'ai une petite question, surement assez basique mais à laquelle je n'ai pas réussi à trouver une réponse clair.
    Comment calculé le débit en mètre cube/heure d'une fuite dans un tuyau sachant la pression dans le tuyau et le diamètre de la fuite (en locurence un trous de 0.1mm dans une conduite sous 7 barr).
    cedbont
    Re : calcul de débit
    en appliquant la relation des machines, en indiçant e les grandeurs en entrée de ton trou s celles en sortie, en négligeant la perte de charge, les variations d'altitude on obtient la vitesse en sortie du trou :
    vs = (ve2 + 2*Pe/e - 2*Ps/s)1/2
    D'où le débit volumique égal à :
    Dv = S*vs
    Tu peux connaître grâce à la loi des gaz parfait, si c'en est un !
    invite2b5fb6ae
    Merci pour ta réponse
    Encore juste deux petites questions, comment calculer la vitesse en entrée Ve ?
    et je ne voi pas se que représente S (la section droite apparemment mais ca ne me dit pas grand chose...)
    FC05
    ve, c'est la vitesse du fluide dans la conduite, en première approximation on peut prendre ve = 0.
    Pour S, c'est la section (surface) du trou.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite3e67d1f2
    Citation Envoyé par Mevag Voir le message
    Mais le fluide c'est quoi ? parce qu'entre le miel , l'eau et l'helium, le resultat sera assez différent.....
    cedbont
    Exact, moi j'ai pris un gaz parfait pour lequel il n'y avait pas de perte de charge !
    invite2b5fb6ae
    Citation Envoyé par simbis Voir le message
    le fluide est tout simplement de l'air sec
    cedbont
    Et bien tu peux peut-être l'approximer comme un gaz parfait, non ?
    invite2b5fb6ae
    oui, d'autant que je ne cherche pas une très grande précision dans le résultat mais plus un ordre de grandeur
    merci pour vos réponses
  1. calcul du débit
    Par invitecade8002 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2007, 13h13
  2. calcul de débit
    Par inviteec1fc661 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2006, 22h57
  3. calcul de debit
    Par inviteb01b17b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2006, 09h57
  4. calcul débit erreur de calcul ou de formule
    Par invite4cad4cef dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2006, 09h58
  5. calcul de debit
    Par invitef289b509 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2005, 17h04
