échangeur à contre-courant
    invited70d3e2a
    je ne vois pas comment commencer avec cette question de thermo:
    l'échangeur de chaleur est parfaitement calorifugé. Il comporte deux canalisations dans lesquelles le même gaz circule avec le même débit massique, mais dans des sens opposés. Les températures d'entrée supposées connues, sont notées T4 et T9 et les températures de sorties respectives T5 et T10. Dans chaque canalisation, la pression du gaz est constante.
    On suppose la transformation subie par le gaz dans chaque canalisation réversible. En utilisant les fonctions enthalpie et entropie, écrire les relations reliant T5 et T10 à T4 et T9.
    (le gaz est considéré comme Paris)
    J'ai pensé partir de delta H= intégrale de TdS =n CpdT
    car la transformation est isobare, mais je ne vois pas comment s'en tirer ensuite..
    merci de votre aide
    invited70d3e2a
    Re : échangeur à contre-courant
    je me suis trompé *(le gaz est considéré comme parfait)
    erff
    La difficulté est de trouver le bon systeme à isoler : prend le gaz compris entre l'entrée+celui entre 0 et L à l'instant t qui devient le gaz entre 0 et L + gaz en sortie à t+dt
    C'est comme si la masse dm=Dm*dt était passée de l'entrée à la sortie
    Du coup, écris la variations d'enthalpie de ce systeme en fct de T4,T5,Dm*dt,cp_massique
    faire le meme raisonnement avec le gaz 2
    d'où la variation d'enthalpie de 2 en fct de T9,T10,Dm*dt,cp_massique
    ces 2 variations sont opposées car le systeme constitué des gaz 1 et 2 est adiabatique et ne recoit aucun travail extérieur d'où une relation du genre :
    T9-T4=T5-T10
    - isentropique donc d²S1=d²Q/T=Dm*dt*cp*dT/T donc dS1=Dm*dt*cp*ln(T5/T4)
    de même : dS2=Dm*dt*cp*ln(T9/T10)
    or dS1+dS2=0 donc ln(T5/T4)=ln(T10/T9) donc T5*T9=T10*T4....
    J'imagine qu'on arrive à T4=T9 et T5=T10
    A propos des raisonnements sur l'entropie je ne suis pas absolument sûr donc bon...à méditer
    invited70d3e2a
    Merci beaucoup,
    seulement j'ai un problème de signe je suis d'accord que les 2 variations sont opposées mais on a alors: Dm dt cp (T5-T4)= - Dm dt cp (T10-T9)
    ce qui donne alors T9 + T4= T5 +T10, pourtant c'est bien T9-T4=T5-T10 qu'on doit obtenir
    pareil pour l'entropie, j'obtiens dS1= -dS2 alors ln (T5 / T4) = - ln (T10/ T9)=ln(T9 / T10 ) d'où T9* T4 =T5*T10 pourtant je sais qu'à la fin on doit obtenir T4=T9 et T5=T10
  1. Machine de Craig ; extraction à contre courant
    Par invite8fa95054 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2010, 22h08
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 05/11/2007, 08h51
  3. échangeur
    Par invitecb5cc509 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/02/2007, 20h42
  4. Système de chauffage à "contre courant"
    Par invitee440113d dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2006, 21h32
  5. régulation à contre courant
    Par invite30e03b2e dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/08/2006, 13h51
