Système de chauffage à "contre courant"
    invitee440113d
    Voila
    J'ai un poele à bois mais j'ai un soucis avec l'humidité que dégage ce type d'appareil (j'ai résolu le problème des gazs de combustion avec des détecteur ce CO)
    Je voudrais donc utiliser le système déchange thermique à contre courant utilisé dans le règne animal pour éviter une trop grande perte d'énérgie au niveau des extrémités, le système permet à la chaleur venant du coeur (chaud) de transmettre cette chaleur aux sang revenant vers le coeur (froid) ainsi le circuit que suit la chaleur n'est pas le même que celui que suit le sang il est court circuité
    Ex patte oiseaux :
    Donc voici le dispositif
    invitee440113d
    Re : Système de chauffage à "contre courant"
    Donc j'explicite un peu
    En fin de circuit on a le "kit de condensation" qui permet quand on a un lave linge qui n'est pas à condensation de faire condenser l'eau, on évite la forêt tropicale quand on a pas moyen d'évacuer dehors le tuyau
    Enfin le système à contre courant permet de refroidir les gazs d'échappements du chauffage à combustion qui serait trop chaud (+/- 170 °C) pour le kit de condensation qui probablement fonderait littéralement ou serait alors inefficace car les gazs d'échapements seraient trop chauds pour ce système
    sitalgo
    Et quelle est ta question ?
    invitee440113d
    Oui lol
    Ma question est simple
    Est ce viable ?
    Comment en terme mathématique se traduit elle ?
    Quelle sera la température de l'aire arrivant au niveau du "kit de condensation" ?
    invitea3eb043e
    Talking Re : Système de chauffage à "contre courant"
    Sans être un spécialiste, je vois 2 problèmes :
    - Le tirage de la chaudière : si tu ne mets pas de moteur d'aspiration, la contre-pente (le tuyau qui va vers le bas) est très néfaste au tirage
    - La pollution générée par la condensation : il va y avoir des goudrons : que vas-tu en faire ? Les jeter à l'égoût ?
    Franchement, tu devrais voir un fumiste sérieux !
    invitee440113d
    Je parlais de ce dispositif pour un "poele à pétrole électronique donc il ya forcément une ventilo qui propulse l'aire dans le bruleur du poele (enfin j'en connais pas d'électronique ou c'est pas le cas)
    Pour ce qui est de la condensation j'ai quelque peu du mal à croire que le poele à petrole rejette du goudron comment peuvent le faire le poele à mazout etc parce que sinon mes murs seraient noire de suie et moi aussi
    Et rien n'empèche à la fin de l'hiver de nettoyer le conduit (ramonage)
    sitalgo
    A priori ça peut fonctionner, il faut anticiper les problèmes pour une bonne conception.
    Ce type d'échangeur existe déjà, en général ils sont plutôt à plaques mais pour ce cas ils seront difficiles à nettoyer.
    Que dire de plus : l'échangeur sera amélioré par des ailettes, faire en sorte que le ramonage soit facile. Je suppose que le kit (un bien grand mot pour un bac) de condensation est à l'extérieur mais il faut que les gaz soient remontés au niveau de la toiture, sauf si tu veux enfumer un coin de la maison.
    Il est certain que la consommation du ventilo sera largement compensée par la récupération de chaleur.
  1. Du choix du système "isolation-chauffage-ventilation" ...
    Par inviteef354db8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/06/2007, 16h57
  2. Marmite "innover" de chauffage "central"
    Par invited5c90871 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2006, 18h58
  3. "Par contre" ou "en revanche"
    Par invitee0ef383b dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 09/01/2005, 22h58
