exo ambigu...
exo ambigu...
    invite068004fe
    exo ambigu...
    salut, je suis vraiment emmerd** dans un exo de physique:
    il s'intitule: Mouvement vertical d'une bille initialement lancée vers le haut
    au debut, il y a un graphique qui donne la COMPOSANTE DE LA VITESSE D'UNE BILLE, au cours d''une chute verticale, entre les dates t=0s et t=4s. ce graphique prenant l'apparence d'une droite descendante, je suis perdu parce que ,comme c'est une chute verticale, la valeur de la vitesse devrait augmenter au cours du temps, non?aussi je ne comprends pas trop bien la notion de composante dans ce contexte...
    la première question me demande si l'axe représentant le mouvement est ascendant ou descendant...
    Pouvez -vous m'éclairer face à ce problème de Terminale en répondant à mes interrogations ainsi qu'â a première question si possible?
    invitedb5bdc8a
    Re : exo ambigu...
    Pas de panique.
    Vertical indique la direction.
    Le titre précise que la bille est lancée vers le haut: ça c'est le sens.
    Quand tu lances un objet vers le haut, que fait sa vitesse dans un premier temps ?
    La question que tu te poses te donne la réponse sur le sens de l'axe.
    La "composante" c'est juste la coordonnée selon un axe donné. La vitesse est un vecteur à 3 dimensions, donc à trois composantes. Dans ton exercice, c'est simplifié à une seule direction. Les 2 autres composantes de la vitesse sont nulles.
    invite6591d327
    Re : exo ambigu...
    Prenons un repère (O,x,y,z) avec un axe orienté verticalement et vers le haut (O,z).
    Dans ce repère on a :
    Accélération =(0,0,-g)
    Vitesse =(0,0,Vo-g*t)
    Position =(0,0,Vo*t-0,5*g*t^2+Zo)
    Le mobile ralenti alors qu'il monte du fait de la gravité.
    Sa vitesse est alors dirigée vers le haut.
    Puis quand il arrive à son altitude maximale, le mouvement
    s'inverse, et la vitesse est alors dirigée vers le bas et augmente.
    Salut
    Julien
    invite068004fe
    Re : exo ambigu...
    donc le mouvement serait ascendant et de direction verticale...mais comme c'est sensé etre une chute, cela n'indique pas explicitement que le mouvement va vers le bas?
    invite068004fe
    Re : exo ambigu...
    donc en fait , il y a deux parties,quand il monte et quand il descend?
    invite6591d327
    Re : exo ambigu...
    Les équations du mouvement restent valables tout au long du mouvement. A condition que l'on garde le même instant t=0 pour toute l'étude du mouvement bien entendu.
    invite068004fe
    Re : exo ambigu...
    le mouvement est donc ascendant puis descendant???
    invite6591d327
    Re : exo ambigu...
    Bien sûr!!!
    C'est à croire qu'en TS on a jamais lancé une balle vers le haut...
    Julien
    invite068004fe
    Re : exo ambigu...
    c'est bien entendu ce que je pensais...mais comment faire alors pour calculer l'altitude de la bille lorsqu'elle arrive tout en haut avant de redescendre?
    invite6591d327
    Re : exo ambigu...
    Calcul de l'altitude maximale:
    1ere méthode :
    Il suffit de caluler l'instant auquel la vitesse est nulle, soit t1=Vo/g.
    Ensuite on peut calculer l'altitude maximale
    Zmax=Vo*t1-0,5*g*t1^2+Zo
    =Vo^2/g-0,5*g*(Vo/g)^2+Zo
    =0,5*Vo^2/g+Zo
    2eme méthode :
    On utilise le théorème de l'énergie mécanique
    0-0,5*m*Vo^2=m*g*(Zmax-Zo)
    invite6591d327
    Re : exo ambigu...
    Petite faute c'est
    0-0,5*m*Vo^2=m*g*(Zo-Zmax)
  1. [Divers] Exo ???
    Par invitef524d18e dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/11/2007, 14h34
  2. Exo
    Par invite7891d2b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2007, 10h30
  3. exo
    Par invite0a43ea7c dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2007, 20h14
  4. exo
    Par invite0a43ea7c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/03/2007, 15h17
  5. [exo]please help
    Par invite3a8b4f39 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2006, 14h15
