Choix d'un appareil en fonction du débit d'eau
    invite87e51722
    j'ai acheté un appareil contre le calcaire qu'il faut installer sur le réseau d'eau, juste aprés le compteur. Il fonctionne une fois qu'il est connecté à la terre. Le système de fonctionnement est électro hydrodynamique.
    Pour que le fonctionnement soit optimal, la notice préconise:
    a) que la vitesse de l'eau soit comprise entre 1 et 3 m/sec,
    b) que le débit en lit/min soit compris entre 10 et 30 avec un débit idéal de 20 lit/min.
    Les connexions de l'appareil sont en 3/4".
    Comment puis-je calculer la vitesse de l'eau dans la canalisation et existe t'il un appareil pour prendre cette mesure?
    Comment peut-on calculer le débit d'eau ? On m'a suggérer la méthode du sceau d'eau, mais faut-il prendre l'eau à partir d'un quelconque robinet ou est-il préférable de la prendre juste après le compteur.
    Enfin, si un appareil (de type lave vaiselle ou machine à laver) possède un réducteur de pression, cela peut il modifier la vitesse de l'eau dans l'ensemble des canalisations ou modifier le débit ?
    Merci pour votre aide
    invitea3eb043e
    Re : Choix d'un appareil en fonction du débit d'eau
    Si ton débit n'est pas le même au robinet et au compteur, c'est que tu as une fuite ! A colmater toutes choses cessantes.
    Le débit est lié à la vitesse par la relation : débit = vitesse * section du tuyau.
    Il s'agit bien entendu de la section interne du tuyau. Attention aux unités : il faut prendre le diamètre en mètres, prendre le carré, multiplier par pi, diviser par 4 et ça donne la section en mètres carrés. Si la vitesse est en mètres par seconde, ça donne un débit en mètres cubes par seconde. A convertir en litres par seconde. Pas trop dur !
    mbochud
    Jean-Paul a répondu à ta question, mais j’ai un doute sur le sérieux de cet appareil électro hydrodynamique.
    Avez-vous une référence (lien internet ) sur cet appareil?
  1. Comment calculer une puissance en fonction d'un débit d'air?
    Par invite52e554cd dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2015, 19h10
  2. Réponses: 17
    Dernier message: 17/02/2011, 11h26
  3. cherche formule: vitesse de rotation en fonction d'un débit d'entrée !
    Par invite85b71bdb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/06/2009, 12h52
  4. chauffage d'un débit d'eau
    Par invitebb207230 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/12/2007, 01h15
  5. Aide pour le choix d'un appareil photo numérique
    Par invite96ea64f3 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/07/2003, 10h40
