Exercice Physique sur les Gaz Parfaits
    invite2bb95db7
    J'ai un exo à resoudre pour demain et je n'y comprends vraiment pas grand chose, si vous pouviez me donner un petit coup de main sa serai vraiment sympa !
    Une masse donnée d'un gaz est considérée dans les trois etats successifs suivants
    Etat (1) caractérisé par P1 = 1,0.105
    V1 = 2,00L
    T1 = 293K
    Etat (2) caractérisé par P2, V2, T2
    Etat (3) caractérisé par P3, V3, T3
    1.Le passage de l'état (1) à l'état (2) s'effectue à presion constante par une élévation de temperature de 20K
    Determiner P2, V2, T2
    2.Le pasage de l'état (2) à l'état (3) d'effectue à tempereture constante par une augementation de pression de 1,0.104
    Determiner P3, V3, T3
    invite88ef51f0
    Re : Exercice Physique sur les Gaz Parfaits
    Qu'est-ce qui te bloque ?
    Quelles sont les grandeurs que tu peux déduire directement de la question, et quelles sont celles que tu vas devoir calculer ?
    adr057
    Salut, je suppose que tu dois te servir de l'équation des gaz parfaits: pv=nRt
    invite021f9bb8
    sans te donner la réponse, tu dois bien te servir de la loi des gaz parfaits;
    Allé, je te donne la démarche, sachant que tu as tout pour répondre. Suffit de bien lire l'énnoncé.
    Ecris P1=... en fonction des autres variables de (1). Puis P2= en fonction des variables (2). Puis égale P1 et P2 (comme on te dis dans l'énnoncé).
    tu as
    n1RT1/V1=n1RT2/V2
    or, il est sous entendu que n1=n2 (puisqu'on te dis "une masse donnée de gaz...") donc n1=n2=n.
    comme n est une conastante, tu as finallement:
    T2/V2=T1/V1
    il te manque T2 et V2... Cependant on te donne T2 indirectement dans la question 1 puisqu'on te fais comprendre que "T2=T1+20" (attention, exprimer T1 en Kelvin...! jamais en degrés celcius, c'est une erreur trés courante)
    donc tu remplaces T2, et tu as V2...
    Pour la question 2... c'est du même acabit...
    invite2bb95db7
    Okai merci de m'avoir éclairer (voire carement repondus ^^) mais de m'avoir aussi laisser deviner pour le 2 !
    Vive Futura-Sciences !
  1. exercice gaz parfaits
    Par invited2536dc0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2007, 12h19
  2. Question sur les gaz parfaits
    Par invitec975e8aa dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/09/2007, 22h57
  3. Petit précis sur les gaz parfaits ...
    Par invite3a45467b dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2007, 09h19
  4. exercice de physique sur les forces
    Par invite4b86f030 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2006, 01h40
  5. ...TP de physique sur les gaz...
    Par invite7a260659 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2006, 17h35
