Question révision bac : Le monostable
    invite3bc3e78c
    Je suis en pleine révision pour l'épreuve de physique de vendredi :
    Je révise l'exercice suivant
    Pour la question me demandant de trouver la tension u8,
    La correction me dit que la tension vaut Vdd car la tension aux bornes du condensateur est constante donc le courant ic est nul.
    Ma question est la suivante : Pourquoi négliger la tension Ur7 (tension aux bornes de la résistance R7), en effet, si on applique la loi des mailles on a :
    Vdd = u8 + ur7
    d'où
    u8 = Vdd - ur7 et non u8 = Vdd
    invitec255c052
    Re : Question révision bac : Le monostable
    On ne voit pas le schéma en entier.
    Si R7 est très grand par rapport à la résistance d'entrée de la 2ème bascule, alors UR7 est négligeable ?
    invite3bc3e78c
    Sur le schèma il manque juste un fil de rebouclage (que l'on devinne) et une tension nommée u9 en sortie de la 2ème porte.
    Dans l'énoncé, aucune indication sur la valeur de R7...
    invite06020107
    Salut, j'ai une question, c'est un nouveau programme en physique?
    parce que en 2005 les portes logiques...on le voyait pas en Term !
    Merci de m'éclairer
    B2h
    invite9c9b9968
    Que signifie "bascule à à Vdd/2 ? Cela signifie que si c'est "1" alors la sortie est à Vdd/2, et que pour basculer "1" à l'entrée signifie une tension de Vdd/2 ?
    Celestion
    STI Electronique ?
    La tension (dans le "bon" sens) aux bornes de C (donc -UC7) vaut Vdd une fois C chargé, donc Ur=0.
    Ca demande la résolution des equations différentielles.
    Mais tu as peut être appris deux formules (charge et décharge) avec une exponentielle.
    invite3bc3e78c
    En faite j'ai trouvé la solution :
    Le courant entrant dans la porte logique est nul.
    Tension constante aux bornes du condensateur --> le courant est nul.
    Donc les 2 courants sont nuls,
    On applique la loi d'ohm aux bornes du Ur7 :
    U = R7 x I
    U = R7 x 0
    U = 0V
    cqfd
    Pour infos c'est le BAC STI génie électronique
    Merci encore
    invite3bc3e78c
    Citation Envoyé par Gwyddon Voir le message
    Si la tension passe au dessus de Vdd/2 la sortie passe à l'état haut (Vdd)
    Si la tension repasse en dessous de Vdd/2 la sortie passe à l'état bas (0V)
    Bye
    invite9c9b9968
    Ok merci, c'était donc pour l'entrée que ça jouait, et non la sortie.
    Pfiou c'est vieux tout ça pour moi, faut me comprendre
  1. Question bac imprimante
    Par inviteace50967 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/10/2007, 15h44
  2. Question révision bac : Le monostable
    Par invite3bc3e78c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2007, 18h34
  3. Révision de Bac Blanc, ce qui est bon à savoir?
    Par invite9b6e0fb5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/02/2006, 08h38
  4. Révision BAC: la conscience [1]
    Par invite67d96d45 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 02/06/2003, 01h21
