Champ électrostatique: direction?
    invitec13ffb79
    Question Champ électrostatique: direction?
    Lorsqu'on considère un fil infini uniformément chargé, considéré comme l'axe d'un cylindre, et en notant S1 et S2 les "surfaces circulaires" de ce cylindre, pourquoi dit-on que le champ électrostatique créé est perpendiculaire à ces deux surfaces, et qu'il s'annule?
    D'avance, merci.
    invite93279690
    Re : Champ électrostatique: direction?
    Citation Envoyé par dj_titeuf Voir le message
    Parce que le champ crée par une distribution cylindrique est radiale non?
    (tous plan contenant l'axe du cylindre est plan de symétrie et tout plan perpendiculaire à cet axe est plan de symmétrie donc le champ électrique est radial)
    et qu'il s'annule?
    Il s'annule où ? je suis pas sûr de bien voir toute la géométrie du problème.
    invitec13ffb79
    Merci de ta réponse. Je n'ai pas exactement saisi pourquoi le champ est radial... Je n'ai retrouvé l'info dans mon cours, est-ce par définition? Je ne comprends pas très bien ton explication...
    invite88ef51f0
    Quelles sont les symétries du problème ?
    Que peut-on en déduire sur les symétries du champ ?
    Vu plus intuitivement, si le champ n'était pas radial, vers quelle direction pointerait-il ? À gauche ou à droite ? En haut ou en bas ? Il n'y a pas de direction privilégiée...
    invite93279690
    Pour compléter ce qu'a dit coincoin, il y a une propriété en électrostatique basé sur le principe de Curie qui dit que le champ électrique, en un point appartenant à un plan de symétrie du système de charges (générant ce champ), appartient à ce même plan de symétrie.
    Dans ton cas tout plan contenant l'axe du cylindre est plan de symmetrie et tout plan perpendiculaire à l'axe du cylindre est également plan de symmetrie (car cylindre infini) donc le champ est radial.
  1. Champ électrostatique
    Par invite4c06fa0f dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2007, 21h07
  2. Champ électrostatique
    Par invite0d8889a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2007, 22h16
  3. créer un champ electrostatique
    Par invitea65b8f75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2006, 19h06
  4. symetrie spherique et direction de champ
    Par invite93279690 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2004, 11h17
