Sauver de l'énergie lors de voyages sur une planètes
    invite41637508
    Bon, pour vaincre la gravité dans l'atmoshpere de la Terre on a besoin de beaucoup d'énergie, et lorsqu'on attérit, on a besoin beaucoup d'énergie pour ralentir notre chute.
    Bon, voici la situation. La navette spatiale décolle et sort de l'atmosphere terrestre et penetre dans l'atmosphere lunaire. devrait-il pas y avoir une facon de récuperer l'énergie potentielle transformé en cinétique lors d'une descente sur une planete.
    En atterissant sur une planète, la navette emmagasinera de l'énegie et lors de son découllage de cette planete elle utilisera cette energie pour s'en aller. Elle lorsqu'elle reviendra dans l'atmosphere de la terre, elle emmagasinera l'énergie quelle accumulera en fesant sa descente sur Terre. Et la prochaine foie qu'il y aura une mission sur la lune, la navette pourra utiliser cette énergie pour décoller.
    Comme ça , NASA sauvera plein de combustible( meme si l'on ne peut capter toute l'énergie à cause de perte d'É. )
    Je pensait p-ê des genres de ventilateur a la base de la navette, lors quelle attérira, les ventilateures se mettront a tourner et a capter de l'É. Il pourrait y avoir un systeme d'engrenages qui ferait en sorte que la navette captera l'É graduellement, donc, la navette descendra lentement sur la lune.
    cedbont
    Re : Sauver de l'énergie lors de voyages sur une planètes
    tout d'abord la Lune n'a pas d'atmosphère à proprement parler.
    Ensuite,
    tu l'as dit toi-même, l'énergie potentielle se "transforme" en énergie cinétique, toute seule comme une grande, lors de la descente vers la Lune, mais si on ne veut pas s'écraser, il faut dissiper cette énergie, d'où une perte inévitable ! D'ailleur en faisant un bilan d'énergie mécanique, tu te rends compte qu'en orbite l'énergie mécanique du vaisseauu est plus importante que celle sur la Lune : vaisseau en altitude donc énergie potentielle et vaisseau en mouvement par rapport à la Lune (repère supposé galliléen) donc énergie cinétique.
    Les ventilateurs par contre pourraient être une bonne idée, même s'ils ne fonctionneront pas sur la Lune, s'il ne récupéreront que peut d'énergie lors de l'aterrissage, s'il ne feront qu'augmenter le poids du vaisseau (sans compter les batteries)...
    mbochud
    C’est facile, on installe un gros ressort muni d’un un mécanisme « rachet » (cliquet) sur la lune.
    Quand la fusée arrive , elle cède son énergie au ressort ½ kx2 et , pour repartir, on lâche le cliquet !
    invitea3eb043e
    La question est intéressante parce qu'elle montre les problèmes qu'on rencontre quand on ne parle que d'énergie. Effectivement des ailes au-dessus de la fusée seraient utiles pour récupérer de l'énergie. On se demande pourquoi on ne le fait pas avec des hélicoptères sur Terre où il y a une atmosphère et où ça pourrait fonctionner.
    Maintenant, plus sérieusement, il faut aussi se poser la question de la quantité de mouvement m.V. Comment s'en débarrasser quand on freine ? Dans l'air on la transfère à l'air (parachute) mais dans le vide, on ne peut que la transférer à des jets de gaz (freinage par rétrofusées), ce qui consomme de l'énergie au lieu d'en récupérer.
    C'est tout le problème du vol spatial : de l'énergie, on peut en prendre en route (cellules solaires) mais de la quantité de mouvement, c'est plus dur. Quand la fusée est sur la Lune, le centre de masse de l'ensemble fusée + gaz d'échappement est resté en Floride (en première approximation).
    mbochud
    Supposons qu’on puisse récupérer toute l’énergie dans l’arrivée sur une planète gazeuse comme la terre.
    La hauteur « équivalente » de l’atmosphère est de 8000m. L’énergie potentielle récupérée dans ces 8000m (mgh) ne représente que 1% de l’énergie potentielle gravitationnelle totale. (-GMTerre/r).
  1. [Blanc] Probleme lors de l'essorage ER06 sur une BRANDT BB60
    Par inviteb55f1c0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 17h13
  2. une vieille radio à sauver
    Par invite4fdabf3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2005, 12h40
  3. Question relative à l'énergie lors d'une fusion D-T
    Par invitee033fdb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2005, 21h05
