Le vide...
Le vide...
    inviteb8534802
    Question Le vide...
    Bonjour à tous !
    Je me posais quelques petites questions
    concernant le vide quasi-absolu (l'ultra
    vide) obtenu par des pompes à vides
    telles que les pompes turbomoléculaires...
    Imaginons que l'on fasse le vide dans une
    boîte... Que se passerait-t-il si on ouvrait
    la boîte ? Déjà, pourrait-on l'ouvrir ?
    Même question avec une pièce... Quelle
    conséquence aurait-ce sur les objets qu'elle
    contient, et que se passerait-il pour la
    personne qui ouvre la porte (si elle peut
    l'ouvrir bien sûr).
    Merci de m'éclairer de vos lumières !
    invite92276dd8
    Re : Le vide...
    Si tu fais le vide dans une boite, alors la pression a la surface de ta boite est la pression atmospherique.
    C'est a dire que si tu te trouves au niveau de la mer et que la surface du couvercle de ta boite est 1 m2, alors c'est comme si tu devais soulever une masse de 10132,5 kg. Inutile de preciser qu'il faut etre tres costaud
    Dans une piece totalement vide (pression nulle, si tant est qu'on puisse atteindre une pression nulle...), les objets liquides se vaporiseraient, les boites de conserve eclateraient (sous leur propre pression interne), certains objets solides se sublimeraient...
    inviteb8534802
    Re : Le vide...
    Voilà qui est très intéressant...
    Dans ce cas, j'aurai une question supplémentaire.
    Supposons que l'on dispose d'une pièce - un bureau
    par exemple - d'une quinzaine de mètres carrés
    (meublée) dans laquelle se trouve un homme.
    Si l'on tente de faire le vide dans cette pièce à l'aide
    d'une pompe à vide, au bout de combien de temps
    l'homme remarquera-t-il quelque-chose ?
    Et que remarquera-t-il ?
    Et enfin, dernière question, j'imagine que les heures
    de cet homme sont comptées. Comme mourra-t-il ?
    Des causes de l'explosion des objets de la pièce, ou
    bien explosera-t-il lui-même ?
    (je suis désolé de la nature de ces questions, mais
    j'ai besoin de connaitre les réponses ! )
    invite92276dd8
    Re : Le vide...
    Il y a un James Bond qui traite de la question, dans lequel un mechant se retrouve dans une cabine de depressurisation et explose. En fait, je pense que ca depend de la vitesse de variation de la pression. Si la depressurisation est lente, le corps aura le temps d'equilibrer sa pression interieure.
    Sinon, le gars dans le bureau se rendra compte que l'air se rarefie et qu'il est essoufle.
    Je ne cautionne pas les exactions qui pourraient etre commises par la suite.
    inviteae224a2b
    Re : Le vide...
    en fait les humains sont très sensible aux variations de pressions. Ton bonhomme ferait très vite un malaise, mais delà à dire qu'il serait que c'est à cause de la variation de pression ça dépend de si tu as décidé d lui expliquer comment il allait mourir.
    Pour ma part j'ai cru que j'allais y passer lorsqu'il y a eu un micro problème dans le système de pressurisation de l'avion que j'avais pris.
    Si tu met une pression trop faible (donc en fait la personne serait déjà morte, mais bon imaginons) le sang peut commencer à bouillir se qui d'après la médecine moderne est très peu conseillé.
    inviteb8534802
    Re : Le vide...
    D'accord !
    Effectivement, le sang qui boue, c'est jamais très bon !
    invitefe835aab
    Re : Le vide...
    L'armée de l'air fait régulièrement des expérience de ce type. Un premier gros caisson est en vide. Un second plus petit à la pression atmosphérique contient un mannequin ou un pilote en scaphandre. Une membranne en caoutchouc sépare les deux caissons. Un perforateur perce cette membranne. Les pressions s'égalisent rapidement réalisant une dépression explosive coté pilote. Le but est de simuler un hublot qui éclate par exemple.
    Pour répondre à ta question, on ne peut pas survivre dans un caisson sous vide par manque d'oxygène, même si la pression est atteinte lentement.
    yat
    Re : Le vide...
    Citation Envoyé par jecario Voir le message
    Non, non, pas les boites de conserve. Leurs pression interne n'est que d'1 bar, ce qu'elles sont capables de supporter. Même les canettes de boisson gazeuses supportent sans difficulté les pressions de 2 à 7 bars auxquelles elles sont soumises. Enlever un bar de pression à l'extérieur ne changera pas grand chose.
    inviteb8534802
    Re : Le vide...
    Ah ? Quels seraient alors les objets qui seraient sensibles à de basses pressions ?
    yat
    Re : Le vide...
    Ca dépend de la vitesse à laquelle on fait le vide. Si c'est suffisamment lent, l'air sera vidé uniformément de tous les objets, et rien ne se passera dans l'immense majorité des cas. Pour que quelque chose explose, il faut qu'il contienne une poche de gaz fermée hermétiquement, et qu'il ne résiste pas à une pression de 1 bar. Bouteilles en plastiques, pots de yaourts, articles sous blister, peut-être les ampoules électriques...
    hubhub
    Re : Le vide...
    salut
    une boîte de conserve dans une pièce sous utltra-vide....
    nous pouvons atteindre 1E-10 mbar comme ultra-vide, et si la pression est initialement de 1 bar dans la boîte de conserve, je doute que la paroi résiste longtemps, non ?
    yat
    Re : Le vide...
    Citation Envoyé par hubhub Voir le message
    salut
    Bien sur que si. Une différence de pression de 1 bar n'est pas si énorme que ça pour des boites aussi résistantes. Une canette de boisson gazeuse subit en permanence une pression interne de 2 à 7 bars, comme je l'ai dit plus haut (source : http://www.106.us/f/fer_blanc/index.htm). Je n'ai pas trouvé les chiffres pour une boite de conserve, mais ca m'étonnerait grandement qu'une canette soit 5 fois plus résistante qu'une boite de conserve.
    invite7753e15a
    Smile Re : Le vide...
    Bon moi déjà ce que je pense, c'est qu'il est impossible de faire totalement le vide dans un récipient. Il restera toujours des petites atomes ou autres petits photons dans la boite. Bien sur, je peux me tromper !
    mbochud
    Re : Le vide...
    Que la pression interne soit 10-3 bar ou 10-10 bar ne change pas grand-chose!
    Ce qui compte pour la force , c’est la différence de pression intérieur extérieur.
    Et, 1- 10-3 ou 1- 10-10 , ce n’est pas très différent!
    NB,
    "nous pouvons atteindre 1E-10 mbar comme ultra-vide"
    10-10 bar, ce n’est que le début de l’ultravide. On peut descendre beaucoup plus bas (10-16 bar)
    mbochud
    Re : Le vide...
    Citation Envoyé par Rammstein43 Voir le message
    Tout à fait vrai. Quand on parle de vide, il faut quelquefois préciser « vide de quoi » ; atomes, rayonnement, particules telles que neutrinos ou autres.
    Dans le sens courant on entend vide d’ atomes (techniques du vide).
    Si l’on veut être plus précis, on parle des techniques de basses pressions .
    hubhub
    Re : Le vide...
    Salut
    "Que la pression interne soit 10-3 bar ou 10-10 bar ne change pas grand-chose!
    Et, 1- 10-3 ou 1- 10-10 , ce n’est pas très différent!"
    il faut prendre en compte la différence de force et non la différence de pression.
    Soudain, la boîte éclate!
    yat
    Re : Le vide...
    Tu es conscient que la pression, c'est une force sur une surface ?
    hubhub
    Re : Le vide...
    salut Yat
    une force, c'est une pression sur une surface et si tu fais la différence des deux forces, tu te rends compte alors de la différence importante entre celle qui s'exerce à l'extérieur et celle qui s'exerce à l'intérieur de la boîte...
    invite92276dd8
    Re : Le vide...
    On peut aussi comparer les pressions sans passer par les forces ! Ca marche quand meme...
    Exactement ! Et si par bonheur tu parvenais a enlever toutes tes particules d'air, tu t'apercevrais que le materiau de la boite degaze aussi. Tu te retrouverais, par exemple, avec une tres faible pression de gaz d'acier ! On peut aussi prendre en compte la porosite du materiau qui laisse passer les molecules exterieures les plus fines, comme l'hydrogene !
    yat
    Re : Le vide...
    salut Yat
    Ne mélange pas tout. Une force, c'est une pression multipliée par une surface.
    Exactement comme en comparant directement les pressions, ce qui est bien plus parlant. Et on retombe sur le résultat final qui est qu'une boite de conserve peut largement encaisser une différence de pression d'un bar entre son intérieur et l'extérieur.
    hubhub
    Re : Le vide...
    Arg!
    Faisons le calcul tout simplement.
    soit P0=1 bar la pression à l'intérieur de la boîte
    et Pext=1E-10 mbar la pression à l'extérieur de la boîte.
    Considérons uniquemement le cas de la surface du dessus de la boîte et admettons qu'elle fasse 1 m2
    Soit F0 la force s'exerçant sur cette surface et provenant de l'intérieur de la boîte, elle est donc égale au produit entre la pression P0 et la surface soit 1E5 N (Newton)
    Soit F la force s'exercant sur la surface et provenant de l'extérieur, elle est égale à P * 1m2 = 1E-7 N
    La différence entre F et F0 est F-F0 = 1E5 -1E-7 soit en gros 1E5 N=100000 N
    alors, elle explose ou pas la boîte ?
    yat
    Re : Le vide...
    Arg!
    Elle n'explose pas, bien sur.
    pour t'en rendre compte, prends une surface un peu plus réaliste que ton affligeant mêtre carré, ça va te sauter aux yeux.
    EDIT : Pour rendre la chose encore plus évidente, fais exactement les mêmes calculs en prenant une pression interne de 7 bars, et une pression interne d'1 bar, ce qui correspond à peu de chose près à une canette de soda un peu secouée.
    Dernière modification par yat ; 28/06/2007 à 14h19.
    invite92276dd8
    Re : Le vide...
    Citation Envoyé par yat Voir le message
    Pas si evident que ca, si on se contente d'agrandir la surface de la boite mais en gardant la meme epaisseur
    En plus, elle implose...
    Mais la, oui, je suis d'accord avec toi, 1 m2, c'est pas realiste du tout
    Au fait, signalons au passage que la surface de la boite n'est pas simplement le dessus, mais la surface des cotes et du dessous comprise !
    yat
    Re : Le vide...
    En fait... pas forcément... c'est vrai que la boite sera rendue bien plus fragile si on lui donne une telle surface, mais la pression reste la même qua dans une canette aux dimensions normales, qui avec cette même épaisseur résitent à des pression au mois cinq fois plus élevées que ce dont on parle.
    Ah non, s'il y a "plosion" ici, il s'agira bien d'explosion, hubhub fait bien la différence entre la presion interne et externe, et c'est la pression interne qui l'emporte. Là ou on voit bien que montrer une telle chose par le calcul n'a pas beaucoup de sens : en effet, en inversant le phénomène (un bar à l'extérieur, le vide à l'intérieur), la boite serait très certainement écrasée. Déterminer si un objet résiste ou pas à une telle pression est beaucoup plus complexe que ce genre de calcul. Il suffit d'essayer successivement de casser un oeuf en l'écrasant par les cotés, et en l'écrasant sur son axe vertical...
    invitee6ea268a
    Re : Le vide...
    Si je peux me permettre, d'apres la theorie des enveloppes minces (d/e > 40), on a sigma_t=deltaP.r/e où r est le rayon du cylindre et e son epaisseur.
    Si on prend, pour ne pas être trop loin de la réalité sigma = 150 MPa (alu pur), e=0,5 mm et r = 5 cm. On est vraiment dans le cas pire là.
    Ben on obtient deltaP = 150.10(6)*0,5/50=15.10(5)Pa soit 15 bars.
    Donc la canette ne bronche pas pour une difference de pression de 1 bar.
    C'est comme ca que j'aurais resolu le probleme, quelqu'un voit-il un probleme dans mon raisonnement?
    hubhub
    Re : Le vide...
    salut
    ouaaah! Comment je me suis planté!!!
    Bon, effectivement, avec une dimension plus réduite, j'obtiens une force de 200 N sur une surface de diamètre 5 cm. La boîte ramasse donc 20 kgs sur sa tête et ça passe.
    Vive le forum! On se couche un peu moins c.. tous les jours!
    invite92276dd8
    Re : Le vide...
    Oups, c'est vrai, j'ai lu en travers...
  1. Vide
    Par invite7753e15a dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 16/09/2007, 13h11
  2. Le vide
    Par invite303d0012 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2006, 08h25
  3. dualité vide/non vide
    Par invite222aaac5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/11/2005, 15h20
  4. "ensemble vide" € à E non vide?
    Par invitee6dbc8ad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2005, 10h29
  5. le vide
    Par invited604dd85 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2005, 17h58
