Pompe A Chaleur
Pompe A Chaleur
    invite82d3780c
    Pompe A Chaleur
    BONJOUR A TOUS
    JE SOUHAITE CREER PLUS OU MOINS UNE SORTE DE POMPE A CHALEUR INVERSE
    QUI REFROIDIRAI UNE MACHINE QUELCONQUE
    JE PENSAIS UTILISE UN GAZ PROCHE DE gPET AINSI UTILISE pv=RNt
    JE PENS2 DETENDRE MONGAZ AFIN DE LE REFROIDIRE POUR QUI PUISSE CREER AINSI MA SOURCE FROIDE QU EN PENSER VOUS ?
    NE M Y CONNAISSANT PAS EN PLONGER JE SAIS PAS DE QUOI CA A L AIR M AIS EST QUE UN DETENDEUR DE PLONGER POURRAIS FAIRE L
    AFFAIRE
    MERCI A TOUS
    invitec053041c
    Re : Pompe A Chaleur
    Bonsoir.
    L'inverse de la pompe à chaleur , c'est simplement le frigo .
    Sinon je n'en ai jamais mis en oeuvre, donc je ne saurais dire, mais ça doit pas être très simple à concevoir.
    invited9d78a37
    tu as compris grossièrement comment marchait les pompes a chaleur mais attention a sa fabrication. les fluides frigorigènes sont dangeureux à manipuler et la loi des gaz parfait c'est un début mais c'est loin d'être suffisant pour faire les calculs nécessaire au pompe a chaleur.
    a partir d'un bricolage tres approximatif ca semble très difficile d'avoir un effet sensible.
    ou alors c'est purement pédagogique!
    invite5f37725a
    Pompe à Chaleur inversée
    Sous les tropiques, j'ai un toit brûlant (même les chattes n'y vont pas).
    Par quel montage je pourrais transformer la chaleur du dessus pour avoir de l'air frais au-dessous ?
    Voilà longtemps que j'essaye d'avoir la réponse à cette question; systématiquement, la "PAC inversée" devient une PAC !
    Merci pour un éventuel schéma à bricoler.
    invite786a6ab6
    Comme pour fabriquer un téléviseur ou un moteur de voiture, il vaut mieux laisser faire l'industrie. La pompe à chaleur peut sembler simple dans son principe mais la pratique est plus difficile. Les problèmes de fuites, d'humidité dans les fluides,... sont très difficiles à maitriser. De plus ces fluides ne se manipulent pas comme de l'eau, ils sont dangereux. Et au total le rendement d'un tel bricolage sera certainement décevant. Donc à moins d'être un spécialiste... Il en va autrement si c'est pour remettre en marche un système récupéré, mais c'est déjà un très gros travail, qui nécessite de bonnes connaissances.
    marsan09
    Re : Pompe à Chaleur inversée
    je ne suis pas du tout spécialiste du problème, mais je pense au foctionnement d'un frigo à absorption (sans compresseur).
    J'avais un frigo de ce genre dans un camping car. La chaleur était produite par une résistance électrique ou par une veilleuse à gaz.
    Il te faudrait trouver une unité frigorifique qui fonctionne sur ce principe, récupérer la chaleur du toit et l'envoyer dans la partie adéquate du groupe frigorifique (plus facile à dire qu'à faire).
    Pour la chaleur du toit, je pense qu'il faudrait utiliser des capteurs adaptés mais je n'ai pas la solution.
    A mon avis ça doit pouvoir marcher, mon frigo refroidissait même avec le gaz utilisé avec seulement la veilleuse. Est ce qu'une température de l'évaporateur de l'ordre de 100°C suffit? il faudrait avoir déjà cette réponse.
    Ceci dit, ce type de machine est moins performant qu'une machine à compresseur.
    Bon bricolage.
    invite5f37725a
    Merci à tous ceux qui ont répondu ! Belle solidarité.
    Je conclus que je dois m’intéresser à autre chose …
    Dommage toute cette chaleur perdue ! Je fais attention de ne pas m’ébouillanter en prenant la douche. Je vais installer une cuve intermédiaire pour mélanger eau brûlante et eau normale. Mais alors, comment maintenir la pression ?
    Citation Envoyé par chwebij Voir le message
    invite5f37725a
    Merci à tous ceux qui ont répondu au sujet de la PAC inversée ! chwebij, predigny, marsan, ledescat …
    Belle solidarité.
    invite7399a8aa
    Citation Envoyé par atoyot Voir le message
    Commence déja par isoler (du chaud) ensuite installe une pompe à chaleur réversible. Fait une sonde à environ 100 mètres de profond et réchauffe la nape au lieu de la refroidir (en général elle est à 8 voir 10 degrés centigrade)
    Installe des tubes de chauffage au sol, au lieu de chauffer tu refroidis.
    ça fonctionne trés trés bien. En plus tu pourras produire toute ton eau chaude sanitaire de cette façon.
    Ludwig
    invite5f37725a
    Salut Ludwig,
    Il faut relire la question !
    Bon ouikinde.
    jojo17
    Salut atoyot,
    A titre d'information tu peux jeter un œil sur le dernier lien de cette page ([pdf] Table des illustrations) où tu trouveras des solutions pour faire du froid avec du chaud, avec notamment des capteurs (qui peuvent-être poser sur un toit) et quelques bricoles
    A mon avis, c'est pas simple à bricoler!
    les gens qui ont des montres n'ont pas le temps. Sagesse africaine
  1. pompe a chaleur
    Par inviteb7acd6cf dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/09/2009, 17h23
  2. pompe à chaleur
    Par invite31dab6ee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/08/2007, 19h28
  3. Pompe a chaleur
    Par invite6c877eb2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2007, 14h44
  4. pompe a chaleur
    Par invite2ec87a9c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2005, 21h22
  5. Pompe a chaleur
    Par invite237949cc dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2004, 17h13
