Energie pour soulever
    invite86c8d0d7
    Bonjour à tous...je suis nouveau sur ce forum et après 2 heures de lecture, je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème...
    je souhaiterai savoir quelle énergie(Watt) faut-il dépenser pour élever un corps solide de masse M(Kg) d'une hauteur H(Mètre) ???
    je supose que la variable temps n'intervient que sur le choix de l'outil utilisé? par exemple un palan de 2000 Watts ou de 4000 Watts avec des réducteurs différents??
    merci pour vos réponses...
    mbochud
    Re : Energie pour soulever
    Une énergie se mesure en Joules (et non en Watts (Joules/sec)).
    L’énergie (sous forme de travail) est la force fois la distance.
    Et la force subie par un objet de masse m est mg où g est l’accélération terrestre (9.8m/s).
    Donc cette énergie sera mgh
    La variable temps n'intervient que si l’on parle de puissance.
    invite86c8d0d7
    rebonjour, et merci Mbochud,
    désolé mais je ne comprends pas tout...La variable temps n'intervient que si l’on parle de puissance...donc quand on parle d'énergie le temps n'intervient pas?
    pourquoi alors , y a t'il dans le calcul de l'énergie une indication de temps par g où g=9,8 m/seconde?
    merci de m'expliquer...
    invite787dfb08
    Salut !
    Tu auras besoin de la variable temps effectivement si tu veux suivre les échanges d'énergie au cours du temps, sinon a priori le temps n'est pas important
    Pour ce qui est de l'énergie nécessaire pour soulever un corps de masse m, tu dois conter la force qui le maintient au sol : la gravitation. Pour cela, le travail de la force qui soulève doit être de mgH, car le travail du poids du corps (résistant) est de -mgH. Ainsi les deux forces vont se compenser et le système sera en équilibre : tu n'as qu'a faire travailler la force F (qui soulève) un peu plus que mgH et le corp montera. Quelque soit la force F (un cable qui tire, un truc qui porte ou autre...)
    Et attention de ne pas confondre énergie et puissance, joules et watt
    C'est pour une application particulière ?
    invite787dfb08
    Sinon pour le g = 9.81 m/s², c'est l'accélération avec laquelle un corp est attiré vers la Terre. C'est une constante...
    Une vitesse s'exprime en m/s, or si tu accélérére, disons chaque seconde tu accélères de 9.81m/s, alors ton accélération sera de 9.81m/s/s donc 9.81m/s²...
    mécano41
    g a deux formulations : soit 9,81 m/s/s soit 9,81 N/kg. Tu choisis celle qui convient pour que ta formule soit homogène. Par ex. : P=mg m en kg et g en N/kg te donne bien P en N (et l'on ne parle pas de temps). Pour une vitesse de chute : V=g.t g en m/s/s et t en s te donne bien V en m/s
    Tu peux taper N/kg sur google tu auras des discussions là-dessus.
    invitec053041c
    Citation Envoyé par popeye33140 Voir le message
    Bon, déjà c'est 9.8m/s² (c'est l'éccélération terrestre).
    Il ne faut pas être surpris de voir intervenir une accélération (qui nécéssairement fait intervenir le temps) car la seconde loi de Newton établit un lien direct entre force et accélération. Et le travail d'une force dépend évidemment d'une force, donc a un lien avec une accélération .
    (la dépendance est une relation transitive )
    invité576543
    Citation Envoyé par GalaxieA440 Voir le message
    Attention, ce n'est pas une constante. La valeur varie en fonction de la latitude et de l'altitude, par exemple.
    invitec053041c
    Cap' de le répéter 10 fois rapidement ?
    invite4b9cdbca
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    Enfin en toute rigueur, c'est toujours homgène, c'est juste que tu prends lunité la plus adaptée pour les circonstances.
    invitec053041c
    Citation Envoyé par kron Voir le message
    Oui j'étais en train d'écrire un message pour dire la même chose.
    mécano41
    Kron, tu as tout à fait raison c'est homogène dans les deux cas! Ce que je voulais expliquer, en fait, c'est qu'en effectuant les produits et quotients d'unités, on retombait sur une même unité des deux côtés du signe =.
    invite86c8d0d7
    bonjour à tous, et merci pour toutes ces explications mais ce g me gène beaucoup et ces secondes aussi surtout quand il s'agit de seconde au carré... alors que j'ai juste besoin de choisir une puissance de moteur électrique pour soulever 400 kg par une poulie et un câble...
    mécano41
    Pour calculer la puissance nécessaire, il faut d'abord que tu choisisses la vitesse de montée sinon tu ne pourras pas faire le calcul. En prenant par exemple V=0,1 m/s pour monter une masse de 400 kg, tu calcules d'abord le poids du corps à soulever. Ce poids est une force F=m.g soit F=400.9,81=3924 N
    Ensuite pour la puissance, tu fais : P=F.V soit P=3924.0,1=392,4 W
    Cela c'est la puissance brute. Il faut ensuite tenir compte du rendement (réducteur...). Tu prends 0,80. Cela va te conduire à un moteur de 500W
    P.S : attention, en cas de vitesse très faible, les frottements du réducteur deviennent prépondérants, la puissance nécessaire n'a plus rien à voir avec la puissance calculée
    Dernière modification par mécano41 ; 30/07/2007 à 09h28.
    invite867fb083
    Salut à tous,
    Je profite de ce post pour vous demmander de valider ma méthode suivante. Je cherche à calculer la puissance necessaire pour garder un corp de 1Kg en sutentation dans l'air.
    Si je parle de puissance, c'est pour imaginer quel moteur serait necessaire pour garder un helico d'1 Kg en stationaire en considerant que l'helice est parfaite, que le moteur est parfait etc...
    Je suis partis du principe que ma masse totale doit accellerer de 9.8 m/s/s afin de rester en sustentation.
    Donc si je prend 1 seconde (pour calculer une puissance en Watt), je devrais avoir une Ec=1/2Mv² => moins de 50 Watt
    Est-ce juste ?
  1. Aide pour calculer énergie cinétique
    Par invitece161d7f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/05/2007, 11h20
  2. Quelle énergie pour mon chauffage ?
    Par invitecdffff73 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/12/2006, 15h24
  3. expérience énergie thermique pour TPE
    Par inviteadf75117 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/10/2006, 15h36
  4. nouvelle formule pour l' énergie cynétique
    Par roll dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/10/2004, 12h22
