fonction de partition cannonique
    invite5878a7ab
    Je ne suis pas physicien mais je suis en ce moment en train de simuler un ensemble de N particules identiques discernables. Elles sont soumises qu'aux forces de Van der Walls(1/r^12-2/r^6). Je fais une simulation Metropolis (Monte-Carlo) qui me permet de connaitre U (l'enegie thermodynamique). Je cherche mainteant à trouver la fonction de partion Z afin d'acceder à l'ensemble des grandeurs thermodynamiques (energie libre et entropie au moins).
    Est ce que c'est possible de trouver Z étant donnée que je ne connais pas la dynamique de mon système?
    Ensuite, Z est definie:
    Z=sum(exp(-beta*Ei), pour tous i)
    en considerant que Ei est un état d'energie mecanique accessible du système. Ei est donc la somme des energies mecaniques des particules? Comment trouver l'energie mecanique d'une particule si je ne connais pas sa dynamique, donc pas sa vitesse et donc pas son energie cinetique? La seul chose que je connaisse est l'energie d'interaction et la position des particules.
    J'espere que mes questions sont un minimum claires et qu'un gentil physicien (ou une gentillephysicienne) pourra m'eclairer.
    Octopus
    invitee369853d
    Salut...
    ben regarde les liens suivants:
    http://www.ulg.ac.be/grasp/cours/1lm/statphys_4.pdf
    http://magphy.ujf-grenoble.fr/ftp-pu...rs/3_canon.pdf
    http://lpm.univ-fcomte.fr/Cours/path-int.pdf
    c'est en gros trois fois la meme chose mais dit differement. Je pense que tu devrais trouver ton bonheur la dedans.
    invite5878a7ab
    Salut Sai,
    Que le monde est petit...
    C'est Victor Racine, je bosse pour un projet de modelisation.
    J'espere que ta these se passe bien et qui tu supportes le grattin de l'isem.
    Merci pour tes liens, bonne continuation.
    Vic
  1. Fonction partition de N oscillateurs harmoniques
    Par invite80fcb52e dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2007, 18h31
  2. Problème pour créer une partition avec Partition magic
    Par invite436c869c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/12/2006, 09h55
  3. Fonction de partition de translation
    Par inviteaba0914e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2006, 17h41
  4. Partition
    Par invite15134fab dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/02/2006, 18h23
