IPN & HEA - Remplacement Murs Porteurs.
    invitef985b2eb
    Bonjour à vous,
    Apres de nombreuses vadrouilles sur les forums traitant du sujet, je n'ai pu trouver de réponse à mon pb. Ayant beaucoup de difficultés à trouver un Ingénieur béton qui ai envie de se déplacer pour faire son étude... Je viens à vous.
    Il s'agit de remplacer 1 mur porteur (dans la largeur de la maison(7m85)) et une partie d'un mur porteur (3m50) qui vient à la perpendiculaire du premier (dans la longueur) Epaisseur de ces murs existant = 21Cm.
    Comment dimensionner les Poutres de tel maniere à :
    - Remplacer ces murs
    - Faire en sorte d'eviter le recourt à un Pilier de soutien à la jonction de ces 2 poutres
    - Hauteur sous plafond = 2m51
    - Plafond en plancher hourdis (12x4) de 20 cm
    - Charpente traditionnelle
    - Etage sera habité et pose d'une salle d'eau à venir.
    Dans chaque extremités du mur porteur de 7m85 il y a des piliers béton de 27x27 existant. (On peut recourir à 1 complément de pilier beton ou poteau acier à ces meme extrémités) - Murs extérieurs = 38/40 Cm - Il y a donc de la marge)
    Voila.... Les matheux y trouveront leur compte.... moi j'ai rien compris avec les DaN, Lv, et autres savants calculs.... )))))
    Merci par avance pour votre précieuse aide......
    invitef985b2eb
    Re : IPN & HEA - Remplacement Murs Porteurs.
    Voici un petit schéma qui sera surement plus clair à comprendre.
    Merci par avance.
    invite56b887c1
    j'ai exactement le même problème que vous ... avez-vous pu entre temps réaliser ces travaux ou obtenir des devis?
    merci de votre réponse,
    Jaunin
    Bonjour, Fouine06,
    Si j'ai bien compris votre plan, vous voulez enlever les murs porteurs en rouge et les remplacer par des fers (IPN), ces derniers viendrons en appuis sur des piliers en bétons (petits rectangles blancs de 27x27 existant). Mais le mur porteur 12 [m] réduit de 3.5 [m], la partie rouge s'appuie sur quoi, d'où votre question :
    - Faire en sorte d'éviter le recourt à un Pilier de soutien à la jonction de ces 2 poutres.
    Mais comment représentez-vous les 3 passages entre les poutres rouges. Y-a-t-il continuité entre les poutres ou discontinuité.
    Jaunin__
  1. Calcul poutre IPN
    Par inviteb2d79503 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/10/2010, 12h39
  2. Remplacement Murs Porteurs - IPN - HEA
    Par invitef985b2eb dans le forum Technologies
    Réponses: 29
    Dernier message: 11/12/2007, 08h05
  3. calcul ipn
    Par invitea27804f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2007, 16h32
  4. RDM- Prix HEA,HEB,IPN,IPE
    Par invitefa0f281d dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2007, 13h20
  5. Porteurs libres
    Par invite7be01fc0 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/09/2007, 22h27
