Thermodynamique
Thermodynamique
    inviteaff59435
    Thermodynamique
    Je sèche complètement sur un problème de thermo, en fait c'est l'énoncé que je ne comprend pas bien donc je n'arrive pas a me lancer dans l'exo
    Un cylindre de moteur à air comprimé à un volume de 3L. Pendant les 2/5 de la course aller du piston, ils est en communication avec une source d'air comprimé à P=7bars et T=100°. Pendant le reste de la course aller l'air subit une détente adiabatique réversible, toutes les soupapes étant fermées. Pendant la course retour du piston, le cylindre est en communication avec l'atmosphère à 1bar. Pour l'air assimilé à un gaz parfait on donne : gamma =1,4 et r = 287 J/K/Kg
    1) calculer en J l'aire du diagramme de Watt P=f(V) (P pression à l'intérieur du cylindre, V vol de l'air dans le cylindre) du cylindre
    2) Le moteur comporte 2 cylindres simple effet et tourne a 500tr/min. calculer sa puisance.
    3) Calculer sa conso en air en kg/h et en kg.W/h
    4) calculer la puissance d'une turbine à air, alimentée par la meme source a air comprimé, s'échappant à la pression atm et ayant même conso horaire d'air que le moteur précédent.
    Si qqn peut m'aider à comprendre l'énoncé et me donner des pistes ce serai sympa
    merci d'avance
    max
    inviteaff59435
    Re : Thermodynamique
    petite précision au 1) -> le J c'est pour Joules
    invitef16d06a2
    salut
    pour la 1 ne serait pas la loi des gaz parfaits qe tu dois appliquer, pour en déduire le travail W
    invitef16d06a2
    pour la 2 je crois qu'il faut utiliser la définition de la puissance (aide toi de son unité "J.s")
    invite40f82214
    pour une transformation adiabatique reversible P*V^gamma=constante
    donc P1*V1^gamma=P2*V2^gfamma
    tu doit pouvoir trouver quelque chose avec cela
    inviteaff59435
    merci pour vos piste.
    mais en fait j'aimerai comprendre comment fonctionne le cycle, c'est ce qui m'empêche de commencer..
    invitea6a26f31
    Le plus simple est de représenter le cycle dans le diagramme de clapeyron (P,V)
    on a successivement :
    1) isobare à P=7 bar entre V=0 et V=1.2
    2) une isentropique entre P=7 bar, V=1.2 et P=1 bar, V=3 suivant PV*gamma=constant
    3) isobare à P=1 bar entre V=3 et V=0
    4) isochore à V=0 entre P=1 et P=3 bar
    A partir de la, tu peux évaluer l'aire sous la courbe qui correspond au travail
    Pour la question 2, on peut dire que la puissance=debit*variation enthalpie
    Or le débit=2*V*N et DH=W (travail)
    Donc la puissance vaut 2*V*N*W...
    Pour la suite, on verra après....
    inviteaff59435
    j'ai l'impression que ça ne forme pas un cycle... la pression n'est pas la meme au debut et a la fin. a moins qu'il manque une isochore qui la remonte a 7 bar? ca se peut aussi que je n'ai rien compris et que je raconte des conneries..
    inviteaff59435
    ou alors une faute de frappe ce n'est pas 3 mais 7 au 4)
    inviteaff59435
    autre petite rq, pour PV^gamma = cte il y a un pb aussi, je rq que 7 10^5 * (1.2* 10^-3)^1.4 n'est pas égal à 1.10^5 * (3.10^-3)^1.4 donc on a pas PV^gamma = cte... que faut il en penser ?
  1. Thermodynamique
    Par invite865476c5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2015, 12h36
  2. thermodynamique
    Par invite161a0bc8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2007, 15h05
  3. thermodynamique
    Par invite7596dc1c dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2006, 07h49
  4. Thermodynamique
    Dernier message: 17/12/2006, 08h59
  5. Thermodynamique
    Par invite9f79479f dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2006, 10h23
