Calculer un retard sur un oscillographe
    invitec16af09e
    Coucou à tous!
    Besoin d'une confirmation svp.
    Voici la feuille : ici
    On a un microphone m1 et m2 distants de 100m, on les relit à un oscillographe. M1 est le plus près de la source sonore.
    On me demande de déterminer le retard avec laquelle l'onde arrive à M2. je pense qu'il me suffit de mesurer la distance qui sépare (le trait rouge) les deux tracés et de mettre tout ça à l'échelle, et ainsi j'ai le retard.
    Cela est-il juste comme raisonnement ou trop simple?
    invitef16d06a2
    Re : Calculer un retard sur un oscillographe
    salut,
    elle est ou l'image (probleme avec ton lien)
    invitec16af09e
    Les aléas de l'informatique C'est réparé!
    invitef16d06a2
    les deux tracés
    il se trouve ou sur la figure ?
    invitec16af09e
    Le trait rouge est sur la même ligne que le tracé de la voie 2. Il y a 4 divisions entre le moment ou la m2 capte le son qu'à capté m1.
    invitef16d06a2
    j'en vois 3
    invitef16d06a2
    si le déphasage est égale à 4 divisions il faut alors 4ms soit une vitesse de son de 400m/s or elle vaut 300m/s
    invitec16af09e
    Moi je vois le tracé obtenue par m1 relié à la voie 1 en haut en gauche, le tracé obtenue par m2 en voie au vers le bas, et enfin, le trait rouge que j'ai tracé pour demander si c'était cette longueur qui, une fois mésuré et mis à l'échelle me donnerait le retard entre le moment où le son arrive de m1 à m2.
    invitef16d06a2
    ok je comprend mieux, le pensé que le trait rouge était donnée dans l'exo, il ne représente pas le déphasage, comment veux tu le mettre à l'échelle ?? je te rappel que 1division (1 carreau) suivant l'axe horizontale représente 1ms. pour déterminer le déphasage tu prends ton signale M1 (le début de ton signale) et tu le compare avec le début de ton signale M2 et la tu vois qu'il y a 3 divisions qui les sépare, soit 3ms
    invitec16af09e
    J'ai du mal à comprendre pourquoi il faut faire comme ça. En fait, pour voir un retard dans les ondes sonores, on compte à partir du début du premier son capté jusqu'à voir où l'autre commence?
    C'est vrai qu'une fois qu'on a un peu réfléchi dessus, ça semble plus évident.
    invitef16d06a2
    est ce une question ?
    invitec16af09e
    Il me demande de calculer la vitesse du son.
    Les micros sont distants de 100 cm (1m) et il y a un déphasage (comme tu disà de 3ms soit:
    V=d/t donc V= 1/0.003 = 333 m/s.
    C'est ça ?
    invitef16d06a2
    oui mais tu as compris pour le 3ms
    invitec16af09e
    Je crois que c'est bon! Merci
    invitef16d06a2
    Citation Envoyé par Laurerual Voir le message
    que ce soit pour des ondes sonores, ondes lumieuses, ondes gravitaionnelles ... ca reste vrai
    invitec16af09e
    Je te remercie, j'espère que ça me réconciliera avec la chimie!
    On me demande comme dernière question, la conversion d'éngerie au niveau des microphones.
    L'onde sonore, elle est converti en signal électrique par l'oscillo mais je ne pense pas que ce soit ça que le prof veut que j'explique. L'onde sonore fait vibrer une membrane au niveau du micro qui reproduit le son?
    invitef16d06a2
    l'onde sonore recueillie par les microphones sont forcement transformer en signal électrique car sinon tu ne pourrais pas les visualiser sur l'oscillo.
    invitec16af09e
    Ok mais ça me fait bizarre de marquer juste ça. Je pensais que le prof nous demanderait un truc plus tordu.
    invitef16d06a2
    du genre (donne un exemple). Il faut savoir que tous les types d'ondes qui entrent dans l'oscillo sont transformés en signal électrique
    invitec16af09e
    Ca existe l'énergie sonore?
    invitef16d06a2
    Non, exemples énergie mécanique, énergie cinétique , énergie potentielle...
    invitec16af09e
    Alors quelle énergie est convertie par l'oscillo?
    invitef16d06a2
    laisse moi le temps de réfléchir
    invitef16d06a2
    je dirai que c'est une énergie électrique
    polo974
    Citation Envoyé par labostyle Voir le message
    Ben, si, l'énergie sonore est une forme d'énergie mécanique qui se propage par variation de pression dans un milieu matériel (pas dans le vide (si on considère qu'il existe)).
    Cette énergie est transformée en énergie électrique par le capteur microphonique.
    On ne peut pas vraiment dire que l'oscillo convertisse une énergie en une autre, il visualise des tensions (moyennant, certes une infime quantité d'énergie nécessaire à la mesure du signal à afficher).
    invitef16d06a2
    tu penses vraiment que ca porte le nom d'energie sonore ???
    polo974
    C'est ce que c'est et ça a le mérite d'être précis!
  1. Comment calculer la longueur d'un cable sur une Bobine
    Par invited599505d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/02/2012, 15h48
  2. Courant variable oscillographe
    Par inviteae492004 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2008, 08h22
  3. Comment calculer la longueur d'un cable méplat sur une Bobine
    Par invitefee60552 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2007, 10h02
  4. En retard 1/2 secondes sur le présent !
    Par invite333943ff dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Réponses: 93
    Dernier message: 30/12/2004, 02h14
