Décomposition en série de Fourier bilatérale
    invitef9e6be50
    Bonjours
    Voici la fonction
    S(t) = -E0/4 pour t appartenant [ -5TO/6 ; - 2T0/6]
    S(t) = 3*E0/4 pour t appartenant [ -2TO/6 ; T0/6]
    et je dois calculer sa décompositon en serie de fourrier bilaterale (complexe)
    S(t)= (+infini "Somme" n =-infini) Cn*e(jnwt)
    e = exponotielle
    Cn = 1/T (integrale [t]) s(t)*e(-jnwt) dt
    bah en faite le truc ki me pose probleme c cette expontrioelle complexe donc si vous pouvez bien m'aider a dermarer ca serai simpas
    obi76
    Re : Décomposition en série de fourrier bilatéral
    Quand tu as des TF à faire de fonctions définies par morceaux (genre dents de scie, créneau etc), tu utilises le théorème de Chasle pour décomposer ton intégrale sur chaque morceau, ensuite en fonction de l'allure de la courbe sur chaque morceau, les intégrales ne sont pas dures à déterminer.
    invitef9e6be50
    Oui mais en faite c'est lei qui me gene dans l'integrale
    invitef9e6be50
    i complexe de l exponetielle
    invitef9e6be50
    le j complexe dsl
    obi76
    ben i c'est une constante. Les lois d'intégrations sont les mêmes dans C que dans R.
    l'intégrale de e^(iax) = e^(iax)/ia.... etc etc
    invitef9e6be50
    ah d accord
    aussi non es ce que je pourrais t envoyer le truc lorsque j aurais fini pour que tu puisse verifier sur une boite mail
    si possible
    enfin je te remerci vraiment de m avoir aider
    obi76
    Citation Envoyé par tekken Voir le message
    ah d accord
    si possible
    Ben poste le ici que tout le monde en profite
    Ben je t'en prie, on est là pour ça
    invitef9e6be50
    voila j ai scanner et joint le fichier
    inviteca4b3353
    (juste au passage)
    Pas tout à fait, mais ici ca l'integration se fait toujours dans R (la variable sur laquelle tu intègres est bien réelle).
    obi76
    Je m'attendais à une subtilité du genre, oui c'est pas exactement pareil mais sans rentrer dans le détail dans ce cas tu peux utiliser la même méthode(pourquoi tu dis que la variable est réelle vu que c'est en iax ?)
    invitef9e6be50
    dsl je ne comprend pas ce que tu veus dire par le variable iax ( les 3 dernieres ligne de la feuille ) c a propos de ca ???
    inviteca4b3353
    parce que tu intègres selon x et non iax.
    Ah ok je viens de me rendre compte que tu parlais aussi de la primitive de exp(x) pour x complexe. Désolé, dans ce cas la, tu peux oublier ma remarque totalement inutile
    invitefa5fd80c
    Bonjours
    Voici la fonction
    Une petite suggestion.
    D'après la forme de la fonction et de l'intervalle de définition, j'effectuerais d'abord la transformation suivante.
    Tout d'abord, j'introduirais la fonction définie par :
    puis je remplacerais la variable par la variable définie par:
    Avec comme variable indépendante, la fonction est:
    dans l'intervalle
    dans l'intervalle
    La fonction est impaire et définie sur un intervalle symétrique par rapport à . C'est alors beaucoup plus facile de calculer la décomposition de en série de Fourier. À la fin tu fais la transformation inverse (c'est-à-dire tu remplaces par et par ).
    invitef9e6be50
    pourquoi faire ca alors qu'on peut faire directemnt
    ( aussi non le truc que j ai fias il est bon ou pas )
    invitefa5fd80c
    Parce qu'habituellement, ça simplifie beaucoup les calculs lorsqu'on utilise les propriétés de symétrie. Mais le résultat final est bien sûr le même.
    Tes résultats sont bons, sauf que tu as oublié un signe - dans l'expression finale pour
    invitef9e6be50
    ah d'accord je vous remercie infiniment
    aussi j ai deux autre decompositon monolaterale a faire es ce que vous pouriez me les corriger ? ( je l ai transferer ce soir sur le forum )
    un autre truc que j ai pas compris pour la decomposition monolateral , pourquoi on utilise des fois un changment de variable du type 2*p pour pair et 2*p+1 pour impaire sa je n'ai pas vraiment bien compris.
    voila je vouus remercie infiniment a vous tous
    obi76
    Ca n'a rien à voir avec le changement de variable le fait que la fonction à transformer soit paire ou impaire.
    Tu as des signaux qui ne sont ni l'un, ni l'autre quelque soit le changement de variable SIMPLE (translation je parle) : S(t) = e^t par exemple.
    Non disons qu'ici la remarque est juste, il sagit de 2 échelons, donc et les "déplaçant" (donc en les translatant dans le plan), on peut les disposer en sorte d'avoir un signal impaire (ce qui veut dire alors que tous les coefficients de la série de Fourier concernant les cosinus sont nul).
    Autre exemple ou ce n'est pas possible :
    de -2T_0 -> 0, S(t) = -1
    de 0 -> T_0, S(t) = +1
    0 sinon
    Tu pourra transformer t, rajouter des termes à S, tu n'obtiendra jamais de fonction paire ou impaire...
    inviteca4b3353
    pour tout p entier, 2p est toujours pair et 2p+1 toujours impair. Ca t'éclaire pas un peu ?
    invitef9e6be50
    j ai compris avec le truc pair ou impair mais c au niveau de p ou de 2*p+1
    sa permet de faire des symplification ??
    car on faite on a pas fais de cour et le prof nous a passer une feuille et c tt il nous a pas expliquer voila
    si vous pourriez m expliquer un peu plus clairement ça serait sympas
    donc je suis dsl de vous souler
    invitef9e6be50
    reBonjours voila la decomposition monolateral d'un sgnal carré cependant je n arrive pas a simplifier d avantage an et bn
    voici le lien http://dl.free.fr/esLbjUvaG/signal_carré_fourrier.jpg
    merci encore et encore
    invitefa5fd80c
    J'ai examiné ton calcul et tout semble correct. Les expressions obtenues sont déjà très simples et je ne crois pas qu'om puisse les simplifier davantage. On pourrait certes utiliser certaines identités trigonométriques pour changer la forme des expressions, mais ça ne mènerait pas à des expressions vraiment plus simples.
    invitef9e6be50
    Re : Décomposition en série de Fourier bilatérale
    bonjours
    il y a un truc ki me tracasse on sait que la fonction est pair ( bn=0) or je n obtiens pas un bn qui est = 0 ???
    invitefa5fd80c
    bonjours
    Si on se fie à ton dessin, la fonction n'est pas paire. Peux-tu nous donner l'énoncé exact du problème ?
    invitef9e6be50
    bonjours voila le lien pour telecharger l enoncer http://dl.free.fr/d4ugqPZw4/enoncer.jpg
    invitefa5fd80c
    Sur le dessin, est-ce que le signal indiqué commence en ?
    Si oui, pourquoi as-tu écrit "pair" à droite du dessin ?
    Hors-sujet : Pour msn, est-ce que c'est gratuit ?
    obi76
    L'intérêt du forum est justement de pouvoir s'entraider en public, ce qui aidera ceux qui ont eu des problèmes similaires. Si c'est pour faire des échanges d'adresses, autant s'inscrire chez Acadomia...
    invitea29d1598
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Merci du rappel. J'en glisse deux autres :
    - merci d'éviter le langage sms...
    - vous disposez d'une messagerie privée, donc prière de l'utiliser pour échanger des infos personnelles (email, etc).
    Pour la modération,
  1. Série de Fourier
    Par Codi19 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2007, 17h49
  2. Série de Fourier
    Par invite5d28f6eb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/04/2007, 03h04
  3. Décomposition de Fourier
    Par inviteada0971f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2007, 11h41
  4. Décomposition de Fourier
    Par invite36dac211 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/12/2006, 17h56
  5. décomposition de fourier
    Par invite3aa67d19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2006, 13h35
