Série de Fourier
Série de Fourier
    invite5d28f6eb
    Série de Fourier
    Bonjour !
    En pièce jointes, j'ai une fonction pour laquelle je dois trouver la série de Fourier la représentant. La fonction est périodique et continue à l'infini!
    Je voudrais savoir si j'ai bien posé mon intégrale : j'ai recommencé environ 5 fois, et j'arrive tjrs à la même réponse qui est erronée (puisque je la trace avec un logiciel). Sinon, quelle intégrale aurais-je du poser et pourquoi?!
    Quelqu'un peut-il m'aider?
    invite5d28f6eb
    Re : Série de Fourier
    J'oubliais : la fonction à t=0 est
    invite7d436771
    Bonjour !
    petite question : on est d'accord sur tes axes c'est x en abscisse et y en ordonée ie le temps n'intervient pas ?
    Ensuite c'est quoi le signe que tu as écrit entre les intégrales ?
    Enfin et je pense que tout ton problème réside ici : ta fonction n'ets pas périodique !! donc pour faire sa dsf c'est tendu ! A mon avis c'est le mroceau sur [-L;L] tout entier que tu doius périodiser ! Donc reprends compte tenu de mes remarques ...
    Nox
    invite5d28f6eb
    Ouais, tu as raison, l'abcisse en x et y en ordonnée! Le signe entre les intégrales est un moins puisque, rendu là, c'est la fonction -sin qui embarque.
    Mais la fonction n'est pas périodique? Je veux dire, elle recommence toujours selon la même forme (deux en hauts, deux en bas, deux en haut, deux en bas, deux en haut, deux en bas). Je ne l'ai pas tracé à l'infini parce que ça me semblait long, mais, en ce sens, elle est périodique, non?
    invite7d436771
    D'accord j'avais pas compris ... Elle est effectivement périodique.. Mais le problème vient du fait que je ne vois toujours pas l'expression que tu périodises.. parce que pour le calcul des coeeficients de Fourier tu calcules l'intégrale de f(x)*sin(n*Pi*x) et dans ton cas je ne vois pas ou cela apparait ...
    Nox
    invite5d28f6eb
    En gros, le prof dit que la fonction, entre [0,L] est sin(pi*x/L) et, dans le livre, il est mentonné que pour le coefficient Bn associée, je dois ajouter le terme sin(2*n*pi*x/P) ce qui se traduit en sin(n*pi*x/2) puisque la période P = 4L.
    invite7d436771
    je pensais à un truc : ta fonction n'est pas C1 par morceaux donc pour utiliser les théorèmes de convergence après ...
    Nox
    invite5d28f6eb
    Citation Envoyé par Nox Voir le message
    Nox
    Bon, j'ai finalement résolu alors je post la solution ici :
    L'arument 1/L provient du fait que nous commençons avec 2/P = 2/4L=1/2L mais chaque fonction revient deux fois dans une période, ce qui mène à 1/L.
    La réponse finale :
    Pour tous les nombres impaires (les nombres paires impliquent un Bn nul)
    Ou il faut bien lire n^2 dans le dénominateur.
    Merci pour ton temps .
    Erythro73
    P.S. Voici une image de la fonction une fois mise en graphique avec une somme de 0 à 100 au lieu de l'infini.
    R.P.S. Je préfère mettre une réponse fournie avec quelques points au cas où quelqu'un aurait besoin d'une telle fonction. C'est plus agréable aussi quand on relit le thread.
    http://img95.imageshack.us/img95/4059/graphiquegn8.png
  1. Série de Fourier (aide)
    Par invite551762fa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/10/2007, 21h54
  2. Série de Fourier
    Par Codi19 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2007, 17h49
  3. électronique : série de fourier
    Par invitedfcc3a8e dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2007, 15h33
  4. filtre et serie fourier
    Par invite62fa3eb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2007, 20h47
  5. Série de Fourier: démonstration.
    Par invite7f2cba89 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2005, 23h56
