Aide DM de physique (niveau seconde)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invite5acb85c3
    Bonjour tout le monde , j'ai un dm de physique assez dur :
    "Les dimensions de la planète Neptune, d'un cheveu, du Soleil , d'un globule blanc, de notre galaxie et d'une coccinelle sont données dans le désordre : 9,5x10^20m , 14x10^6m, 5,0x10^-3m , 40x10^-6m , 0,5x10^8m , 2x10^-6m
    1)Je dois leur attribuer a chacun leur dimension + leur dimension unité adaptée la premiere ligne du tableau.
    2)Exprimer les dimensions du globule blanc et de la coccinelle dans l'unité la plus adaptée : remplir pour cela dernière ligne du tableau en présentant les calculs sur votre copie.
    3)En prenant le mettre comme unité, classer sur l'axe des puissances de dix les différents objets contenus dans le tableau. Echelle : 1cm pour 10^1 ou 10^-1.
    ensuite le 2eme exo :
    "On peut modéliser ( ou représenter ) les atomes d'un métal par des sphères toutes identiques et dont le rayon est appelé le rayon métallique. Le rayon métallique du cuivre vaut 117pm. Le noyau de l'atome de cuivre est modéliser lui aussi par une sphère mais dont le rayon est égal a 4,8 x 10^-6 nm
    1)Calculer le volume V1 de l'atome de cuivre puis celui de son noyau V2 en metre cube (m3)
    2)Calculer le rapport de ces deux volumes V1/V2 : que peut - on en conclure ?
    3)La masse de l'atome est essentiellement localisée dans le noyau et vaut environ 10^-27 kg. Calculer l'ordre de grandeur de la masse volumique du cuivre, c'est a dire l'ordre de grandeur du rapport (ou division) de sa masse sur son volume.
    4)Si on représentait son noyau par une balle de ping-pong de diamètre 38mm, quel serait le rayon de la sphère représentant l'atome de cuivre ?
    Données : le volume d'une sphère de rayon R est donné par la relation 4 divisé par 3 (R3) ; 1pm = 10^-3 nm.
    Merci de m'aider de plus ca va etre noté lol ! ^^
    invitef16d06a2
    Re : Aide DM de physique (niveau sseconde) svp
    salut,
    as tu fait quelque chose ?
    invite4347646d
    oui, pour qu'on sache ou est-ce qu'il faut t'aider
    invitef16d06a2
    Les dimensions de la planète Neptune,14x10^6m
    d'un cheveu,2x10^-6m
    du Soleil ,0,5x10^8m
    d'un globule blanc,40x10^-6m
    de notre galaxie 9,5x10^20m
    d'une coccinelle 5,0x10^-3m
    invitef16d06a2
    Exprimer les dimensions du globule blanc : en µm
    et de la coccinelle: en mm
    invitee6ea268a
    Bonojur,
    qu'est ce que tu ne comprends pas?
    Pour l'exo 1, question 1, je te conseille de classer les objets du plus grand au plus petit, tu aura ta reponse de suite...
    Pour la seconde question, demande toi si il vaut mieux dire qu'une tête d'epingle mesure 1mm ou 0,001 m... moi je pense que 1mm c'est mieux...
    Les unités courament utilisé sous le métre sont le décimétre (dm), le centimétre (cm), le millimétre (mm) et le micrométre (µm)... Ca devrait te suffire pour faire l'exercice.
    Pour l'exo 2: le volume d'une sphere est donné par (4/3).PI.r^3.
    On te donne les rayons donc y'a plus qu'à... fait attention à l'unité: si r est en mm, tu aura des mm^3 (millimetre cube), si r est en µm, tu aura des µm^3 (micrométres cube), etc...
    La question 2 est trop facile, je te la laisse
    la reponse de la question 3 est dans la question. On te dit masse volumique = masse/volume. On te donne la masse et le volume donc fait le calcul. ATTENTION encore une fois aux unités...
    question 4: tu as calculé le rapport, il va te servir.
    Bon courage
    invite5acb85c3
    Ben j'ai marque Les dimensions de la planète Neptune,14x10^6m
    d'un cheveu,40x10^-6m au lieu du 2x10^-6m ...
    d'un globule blanc,2x 10^-6 au lieu du 40x10^-6
    ensuite 2) dimension d'un globule blanc 2 * 10-6 m.
    Sachant qu'un micron (m) est égal à 10-6 m, la dimension du globule blanc en microns est 2 * 10-6/10-6 = 2 m.
    Idem pour la longueur d'une coccinelle (5 * 10-3 m) mais avec 1 mm = 10-3 m.
    3) je l'ai fais.
    Exo 2
    1)Volume d'un atome de cuivre de diamètre R1 = 117 pm = 1,17 * 10-10 m
    V1 = (4/3) * (1,17 * 10-10)3
    On doit trouver environ 6,7 * 10-30 m3.
    Volume du noyau de l'atome de cuivre, de diamètre R2 = 4,8 * 10-6 nm = 4,8 * 10-15 m
    V2 = (4/3) * (4,8 * 10-15)3
    On doit trouver environ 463 * 10-45 m3 (c-à-d 4,63 * 10-43 m3).
    2)V1/V2 (6,7 * 10-30)/(4,63 * 10-43) 1,45 * 10-13.
    3)l'ordre de grandeur du volume de l'atome est de 10-30 m3, et celui de sa masse, de 10-27 kg. Celui de sa masse volumique (masse divisée par le volume) en kg/m3 s'obtient en faisant 10-27/10-30.
    Est ce juste ?
    invite5acb85c3
    me manque juste la 4) a faire de l'exo 2 ... mais je n'y arrive pas
    invitef16d06a2
    exo 1 question 1 ok, j'ai inversé globule blanc et cheveu
    invite5acb85c3
    oui ^^
    sinon pouvez vous me dire la reponse de la question 4 ... svp ^^
    sinon j'ai tout juste la?
    invitef16d06a2
    pour la 4 de l'exo 2 il faut utiliser la formule qui de donne le diametre d'une sphere
    invitee6ea268a
    Simple regle de proportionnalité... on l'appelle aussi regle de 3.
    Ca je suis sur que tu sais le faire donc je ne te donne pas la reponse numerique mais je peux verifier la tienne si tu veux.
    invitef16d06a2
    Citation Envoyé par torres38 Voir le message
    il y a pas un probleme quelque part dans ton unité
    c'est quoi le résultat en mm
    invite5acb85c3
    c'est faux ?
    invitef16d06a2
    d'un globule blanc 2x 10^-6 =2 µm
    d'une coccinelle 5,0x10^-3m =5 mm
    invite5acb85c3
    Je crois que tu as raison merci
    invitef16d06a2
    c'est quoi la formule du volume d'une sphere (que tu as utilisé pour la 1ere question de ton exo 2)
    invitee6ea268a
    c'est V = (4/3)*PI*r*r*r
    Quatre tiers. PI. r au cube
    Il me semble, de memoire...
    invite5acb85c3
    (3/4) de Pi
    invitef16d06a2
    volume d'une sphere s'est V=(4/3)*pi*R^3
    invitef16d06a2
    Citation Envoyé par gimini Voir le message
    c'est correcte
    invite5acb85c3
    V2 38 mm (ou 38 * 10-3 m)
    V1 x
    On doit trouver x. On applique la règle de trois:
    x = (V1 * 38 * 10-3)/V2
    Sachant que V1/V2 ) = 1.45 * 1013 (et pas 10-13 comme indiqué précédemment, désolée), on doit trouver environ 5.5 * 1011
    Soit 550 000 000 000 m soit 550 millions de km...
    Donc si le noyau d'un atome de cuivre était une balle de ping-pong, l'atome lui-même serait d'un diamètre de 550 millions de km... ce qui équivaut à 3.6 fois la distance Terre-Soleil
    invite5acb85c3
    pour la 3), 10^-27 / 10^-30 = 10^3 = 1000 c'est sa?
    invitef16d06a2
    V1 x
    le raisonnement est bon
    invitef16d06a2
    1013 .......... 5.5 * 1011
    10^11 et 10^13
    invite5acb85c3
    merci mais pour la 2) de l'exo 1
    d'une coccinelle 5,0x10^-3m =3 mm
    c'est ca ?
    invitef16d06a2
    c'est quoi l'unité
    invite5acb85c3
    1000 kg/m3 ^^
    invite5acb85c3
    ce n'est pas ca tu es sur ?
    invitef16d06a2
    c'est bon et pour la 4
  1. exercice physique non compris niveau seconde
    Par invite61346193 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2010, 14h25
  2. Exercices chimie niveau seconde
    Par invite0e1869c2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/11/2007, 09h05
  3. génétique (niveau seconde)
    Par invite3b64d167 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/05/2007, 15h40
  4. Exercice niveau seconde
    Par invite940af5b6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/10/2005, 16h44
  5. VITE!!!!!!!!!AIDE EN MATH NIVEAU SECONDE
    Par invite6cdd60ea dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/09/2003, 21h04
