resistance condensateur
    invite7be01fc0
    Bonjour, pourriez-vous m'expliquer pourquoi dans un circuit ne contenant qu'un générateur idéal de tension, une résistance et un condensateur réel, la résistance associé au condensateur est immense ? Merci beaucoup
    Re : resistance condensateur
    Bjr Franz..
    "..la résistance associé au condensateur.."
    ASSOCIE de quelle façon ??
    Pour commençer on ne sait si ta Résitance et ton condo sont en SERIE ou en Paralléle aux bornes du générateur dans ta description !!
    Un schéma est TOUJOURS plus explicatif qu'un long discours.
    invite7be01fc0
    merci pour ta réponse. Je ne sais pas faire de scéma.
    Un générateur, suivi d'une résistance en série, suivi d'un condensateur réel et d'une résistance en parallèle et retour au générateur. Pouvez-vous m'aider maintenant ?
    invitea3eb043e
    En physique, quand on parle d'immense ou de négligeable, c'est toujours par rapport à quelque chose. Dans ton cas, la résistance de fuite du condensateur est presque toujours bien plus grande (des millions de fois ou plus) que les valeurs des autres résistances du circuit, alors on néglige ses effets, jusqu'à preuve du contraire (cas très spéciaux).
  1. Résistance et charge d'un condensateur
    Par invite897f3d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2007, 14h04
  2. a quoi peut servier la résistance et le condensateur ... ??
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2007, 15h18
  3. tester condensateur ou résistance?
    Par invite47c7a95d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2006, 07h51
  4. résistance condensateur
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2006, 22h20
  5. décharge d'un condensateur sans résistance
    Par invitefc84ad56 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2005, 21h38
