Epaisseur conduite d'eau
    invite0ccf465d
    Bonjour, quelqu'un pourrait t il me donner la formule permettant de calculer:
    la pression qu'exerce l'eau sur les parois d'une conduite et la formule permettant de calculer l'épaisseur de la conduite afin qu'elle résiste à la pression de l'eau.
    Merci bien
    sitalgo
    Re : Epaisseur conduite d'eau
    e = P . D / 2 sigma
    Pression, diam int, contrainte admissible.
    invite6a52c5f0
    Bonjour;
    Veuillez je vous prie m'indiquer comment calculer la pression qui s'exerce sur les parois d'une conduite d'eau de 5cm de diamètre de sa section, parcourue par un débit d'eau de 10m3/h.
    Merci infiniment.
    Salutations cordiales.
    sitalgo
    B'jour,
    Avec ces données, on ne peut pas.
    Fistos
    Je crois que pour connaître la pression maximale, il faudrait savoir d'où l'eau vient. Si elle vient d'un réservoir, il faut calculer la différence de hauteur entre la surface de l'eau dans le réservoir et celle du tuyau.
    La pression sera au maximum de 1 Kg/cm2 par 10 m de différence de hauteur.
    invitec0ee7370
    Avec les données que tu donne on peut calculer le gradient de pression dans la conduite.
    Il manque donc sa longueur et la valeur de la pression à l'une de ses extrémités. Si elle est débouchante, donne juste la longueur.
  1. [Thermique] Brasage conduite gaz
    Par invite8d2b1eda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 22h38
  2. Épaisseur d'une flaque d'eau
    Par invite4db72fa4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/07/2007, 22h18
  3. epaisseur monocouche d'eau
    Par invitee369853d dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/06/2004, 10h37
