champs/ondes
champs/ondes
    invite96641ddb
    Red face champs/ondes
    j'aimerais savoir, si vous avez un peu de temps a me consacré quesqu'un champs, une onde et les fréquences? quel est la difference entre une onde et un champs?
    sinon en electromagétisme l'on parle souvent de charge (concept plutot abstrait), peut t'on les m'manipuler indépendement?
    voila merci a vous
    inviteca4b3353
    Re : champs/ondes
    Une onde est une perturbation (qui se propage ou non dans l'espace mais qui évolue toujours dans le temps) de l'état d'un champ.
    Oui
    mbochud
    Re : champs/ondes
    Citation Envoyé par doralexploratrice Voir le message
    Pas plus que la masse, le temps ou la charge de couleur!
    Le champ est une propriété de l’espace ou l’on attribue un module et souvent une direction (vecteur) à chacun des points de l’espace.
    Exemple : la pression acoustique est un champ scalaire.
    Le champ électrique est un champ vectoriel.
    inviteca4b3353
    Re : champs/ondes
    Le champ n'est pas plus une propriété de l'espace (au sens de cadre extérieur) que peut l'être une voiture ou une balle de tennis. C'est un "objet physique" qui a une certaine extension dans l'espace, infinie (champ électromagnétique par exemple) ou finie dont la taille est déterminée par celle du support du champ (un champ de température ou de pression par exemple, le support pouvant etre un gaz, un liquide ou encore un solide).
    Plus clairement, un champ peut avoir en effet plusieurs degrés de liberté, les deux cas les plus simples étant les champs scalaire (dont l'état est défini par un seul nombre en chaque point) et vectoriel (dont l'état est défini par la donnée du vecteur en chaque point).
    invite04fcd5a3
    Re : champs/ondes
    salut,
    Nous savons qu'un champ possède une énergie (sauf des cas particuliers comme un champ de probabilité par exemple), cette énergie a la capacité de déformer le continuum spatiotemporel environnant, il y a donc une correlation entre le champ et la géométrie de l'espace-temps. Dand l'ideal tout champ (scalaire, vectoriel ou tensoriel) devrait être reliable à la métrique de l'espace-temps. Un champ qui évolue, par exemple comme disait enistein une pierre lancée dans l'air est un champ localement concentré qui évolue à la vitesse de la pierre; même plus je dirais que c'est un accident local de l'espace temps qui évolue avec la vitesse de la pierre.La matière n'etant plus qu'une sorte d'avatar physique d'une entité géométrique (champs de spineurs).
    Le rêve serait d'établir les équations différentielles (qui établissent une liaison entre la relativité et la mécanique quantique) d'évolution de tels champs spinoriels .
    inviteca4b3353
    Re : champs/ondes
    Je m'étais placé dans une définition classique (non généralement relativiste) de l'espace. Ce que j'entendais par espace était un cadre extérieur infiniment rigide, dont la géométrie est fixe. Evidemment on pourrait supprimer cette approximation et considérer le couplage entre la géométrie de l'espace et les champs y baignant, mais cela ne me semble pas être la direction proposée par l'initiateur de la discussion
    mbochud
    Re : champs/ondes
    Citation Envoyé par Karibou Blanc Voir le message
    Le champ n'est pas plus une propriété de l'espace (au sens de cadre extérieur) que peut l'être une voiture ou une balle de tennis. C'est un "objet physique" ....
    Je cherchais à définir le concept de champ en général et non pas un champ particuliers comme le champ électrique ou un champ acoustique.
    inviteca4b3353
    Re : champs/ondes
    Mais meme en général, un champ n'est pas une propriété de l'espace.
    hterrolle
    Re : champs/ondes
    bonjour doralexploratrice,
    En fait tu peux voir le champs comme un espace entournant soit une charge soit une masse(gravitation). C'est une supeficie autour d'un attracteur. une supeficie qui entoure l'attracteur(des spheres de potentiem d'atrraction en fonction de la distance). Par contre une onde c'est se que l'on percois lorsqu'un charge electrique est en mouvement ou lorsuqe que tu jete un caillou dans l'eau. L'onde est en movement a la difference d'un champs (bien sur si tu deplace un champs tu va avoir des ondes.
    L'onde est un champs en mouvement. dans le cas du caillou le champs est fonction de la vitesse du caillou + la densité du liquide qui recois cette force.
    Le champs a pour arigine une force alors que l'onde n'est que la resultat d'une force. Sans force pas de mouvement et pas d'onde.
    invite96641ddb
    Re : champs/ondes
    Ok merci hterolle donc si je comprend bien un champs se trouve "tout autour" d'une charge (electromagétisme) ou masse (gravité) et lorsque la masse ou la charge est en mouvement le champs lui suit et donne lieu a une onde?
    je suis pas sur d'avoir comprie...mais bon j'essaye
    hterrolle
    Re : champs/ondes
    En gros c'est ca. D'ailleur l'aimant a lui aussi un champs de force.
    tu devrais regarder l'experience de hertz et comment il a decouvert les ondes
    http://dspt.club.fr/hertz.htm. C'est assez reduit comme explication mais c'est deja un debut.
    invite96641ddb
    Re : champs/ondes
    invite8ef93ceb
    Re : champs/ondes
    Pour bien faire la différence entre un champ et une onde, le petit livre de Guy Boilat me semble assez approprié. Cependant, il est assez difficile à trouver, et il s'addresse à un public averti.
    Simon
  1. Champs gravitationnels et champs magnétiques
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Physique
    Réponses: 42
    Dernier message: 07/03/2007, 10h12
  2. champs magnitique et champs éléctrostatique
    Par invite41ad609d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2006, 14h02
  3. Champs électriques, forces de champs
    Par invite56460777 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2004, 22h30
