Où va l'énergie électrique produite non utilisée et non stoquée ?
    invite8a64f8f1
    Question Où va l'énergie électrique produite non utilisée et non stoquée ?
    Je me demandais juste ce que devenait l'énergie électrique produite, non stoquée et non utilisée, par exemple des panneaux solaires quand on n'utilise pas d'électricité, une dynamo de vélo quand on fait tourner la roue avec l'ampoule débranchée, etc...L'énergie se disperse-t-elle aux molécules dans les alentours ? Sous quelle forme se transforme-t-elle ? En chaleur ?
    invite2b5bfd20
    Re : Où va l'énergie électrique produite non utilisée et non stoquée ?
    Dans un système idéal, il n'y a pas d'énergie produite par la dynamo si le circuit n'est pas fermé. La puissance d'un élément de circuit est donnée par P = V*I, où V est la différence de potentiel et I est le courant. Si le courant est nul, alors la puissance est nulle et il n'y a pas d'énergie produite. Donc l'énergie qu'on donne à la dynamo en la faisant tourner s'accumule en énergie de rotation et le reste est perdu en frottement. Par contre, quand on branche une ampoule de 100W, on doit fournir une force supplémentaire à la dynamo pour la garder à sa vitesse de rotation constante et engendrer une force électromotrice dans le circuit suffisante pour allumer l'ampoule.
    Bjr dperez,
    Tu vas produire une Tension, mais pas de courant.
    L'énergie ,c'est Tension et COURANT (P= UxI)
    A la limite tu peux produire un CLAQUAGE de l'isolant si tu "montes" trop en tension.
    trebor
    Comme le dit f6bes, la tension produite va augmenter au delà de la tension nominale, et comme le courant électrique cherche toujours à emprunter le plus court chemin, il y a un risque élevé de percer l'isolant du bobinage si celui-ci à un point plus faible au niveau de son isolement.
    Donc, il n'est pas bon de faire tourner à vide un générateur, sauf si il y a une protection qui limitera la tension à vide.
    invitea3eb043e
    Fais tourner l'alternateur de ton vélo à vide (en débranchant les fils), tu verras la tension monter très fort.
    invite8a64f8f1
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    Malheureusement j'en ai pas la possibilité, mais qu'est-ce qui se passe dans ce cas?
    En ce qui concerne la tension, elle représente de l'énergie (même s'il ne s'agit pas de courant). En quoi se transforme cette énergie ?
    Merci.
    curieuxdenature
    une tension n'est pas une energie, c'est un champ.
    ex : un champ magnétique n'est pas une énergie...
    pour obtenir une énergie il faut U * I * t
    si tu préferes une tension c'est comme un ressort ou un élastique tendu (ce n'est pas pour rien qu'on parle de tension du ressort.)
    C'est aussi similaire à un robinet fermé.
    Tant que ça ne bouge pas, pas d'énergie en vue.
    Tu fermes le circuit, les electrons se mettent en mouvement, il y a énergie.
    Tu ouvres le robinet, l'eau se met en mouvement, il y a énergie.
    Bjr Dperez....
    Pour compléter curieux de nature, d'aprés toi "l'énergie" (tension) qui est dans une pile, un accus, une batterie elle va OU lorsqu'on ne s'en sert pas ??
    Ta pile, accus, batterie n'ont aucune énergie dans ce cas et il y a bien des volts (les volts :n'égalent pas énergie)
    invite43918a89
    Yoda t'enseigne que la force est partout. Et qu 'un JEDI puissant sais
    utiliser la force électromotrice d'électron la fem.
    de cette enseignement on peut reterir
    1) une force non utilisé = aucune puissance.
    2)la force est partout, le champs électrique s'étant sur les distance
    mais comme la règle n°1 si il n'est pas utilisé aucune puissance.
    3) Le JEDI ton compteur passe en EJP
    invite8a64f8f1
    Tu as lu mes pensées, ma parole. Je revenais sur cette discussion justement pour parler de la pile électrique. Si on achète une pile électrique et que l'on ne s'en sert pas pendant 2 ans, elle n'a plus aucune utilité, mais où est passée l'énergie potentielle qu'elle avait ?
    curieuxdenature
    Dans le cas d'une pile, c'est un problème différent, ce sont des produits chimiques qui ne sont pas stables dans le temps au delà de la date de péremption...
    Mais bon, il y a des piles garanties dix ans.
    Une dynamo de vélo peut encore fonctionner 50 ans après sa 1ere mise en service, si tu la preserves de la rouille.
    invite43918a89
    Ah oops c'était pour le fun
    principalement en chaleur oui.
    Peut être aussi que certain composé résiduelle de la pile nécéssite un apors d'énergie pour être formés mais en principe c'est justement leur recombinaison qui produit l'energie electrique.
    Donc en photons et inversement.
    photon=Quantité de mouvement
  1. Comment Stocker L'energie Electrique Pour Un Particulier
    Par invited1a143e5 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 20/03/2011, 11h53
  2. Dissipation de l'énergie électrique par effet Joule
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2007, 20h40
  3. emmagasiner l'énergie électrique alternatif
    Par invitea821b3a8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/11/2006, 09h34
  4. Stockage de l'énergie électrique
    Par invited494020f dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/01/2006, 22h36
