questions T.P de M.P.I
    invite08e55af1
    Salut à tous !!
    Voila j'ai un T.P de mpi a finir mais je bloque sur quelque question :
    Ma premiere question est :
    Quel est la relation entre le montage de pont diviseur de tension et la loi d'Ohm ???
    La seconde est :
    Quel avantage un montage potentiommetrique possède par rapport à un montage diviseur de tension.
    Une petite troisieme pour la route^^:
    Pourquoi appelle-t-on ce montage un pont diviseur de tension ?
    Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ??
    inviteaab9221a
    Re : questions T.P de M.P.I
    Salut !
    Alors dans un montage diviseur de tension tu as un générateur et deux résistances R1 et R2 branchés en série.
    Si tu appliques la loi d'Ohm à la tension aux bornes du générateur tu as : U=(R1+R2).I. La même loi d'Ohm appliquée à la tension aux bornes de R2 donne : U2=R2.I.
    De ces relations, étant donné que dans un circuit en série, l'intensité I est la mêlme partout, on tire :
    U2=(R2/(R1+R2)).U
    Donc U2<U : d'où le nom de diviseur de tension.
    Pour ce qui est de l'avantage d'un potentiomètre je ne vois que le fait qu'on peut modifier facilement la valeur de R1 et R2 et donc du coefficiant R2/(R1+R2).....
    invite08e55af1
    merci beaucoup
  1. 2 questions
    Par invite8d136c01 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/07/2007, 14h46
  2. Questions
    Par invite693d963c dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/12/2005, 16h19
