Pour mon TFE de podologie je souhaite étudier pour une partie du moins, l'épaisseur "utile" d'un silico-elastomère (Otoform KC). J'aimerais savoir s'il est possible de quantifier en millimètres ce matériau.
L'appareillage est appelé "orthoplastie" et doit être placé sous le gros orteil principalement. Lors de la marche , dans la moitié du temps il est excercé des forces decélératrices puis des forces accélératrices. Suivant le poids du patient, et les mesures biomécaniques exercées, j'aurais besoin d'insérer un élément par exemple de 4 mm. Mais avec la déformation/compression du matériau comment savoir si je ne dois pas mettre 5 ou 6 mm en réalité ?
Les données du produit :
dureté finale : 30 +/- 2 Shore A
déformation sous pression :5,8 +/- 0,5 %
reprise de la forme initiale : >99,8%
changement linéaire tridimensionnel : <0,3%
consistance : très élévée - type 0
Merci de m'éclairer si vous avez des idées !
