[exo]Ampli Op: trouver v+ en régime non-linéaire
    invite5e5a8fb6
    Exclamation [exo]Ampli Op: trouver v+ en régime non-linéaire
    Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et je sollicite une petite explication:
    Voila j' ai un exercice sur un amplificateur opérationnel (ci-dessous):
    La question ou je suis bloqué dans l' exercice est: "Calculer la valeur de v+"
    or je n' ai sait pas si je dois doit utilisé la loi des mailles car v+ est une tension prise de la masse (je sais pas comment l' expliqué). Si quelqu' un pourrait juste me dire la méthode de calcul ce serait sympa !
    GrisBleu
    Re : [exo]Ampli Op: trouver v+ en régime non-linéaire
    Salut
    Si tu peux te servir de Va, ca semble simple
    - il n y a pas de courant entrant dans l'AO
    - V+ est donc la tension aux bornes de R2
    Je te laisse conclure
    a+
    cedbont
    en effet un pont diviseur sur Va semble s'imposer.
    Sauvons les traders !
    invite5e5a8fb6
    Donc en fait Va=R1*i1 + R2*i2 ?
    Mais comme le courant est nul normalement Va est censé etre nul non ?
    cedbont
    Oui, tu as bien établis la formule de Va, mais les courants ne sont pas nuls :
    tu mets une différence de potentiels aux bornes de deux résistances branchées en série, un courant passe, non ? Détermine la valeur de i1 (qui est la même que i2 (fait la loi des noeuds et, comme i+ est nul, tu trouveras bien ce résultat)), et tu auras fini !
    Mais au fait, tu ne connais pas la formule du pont diviseur ?
    GrisBleu
    Salut
    Sur la ligne que recouvre Va, tu vas de A a la masse et donc le courant peut passer. Comme le courant i+ est nul, tu as i1=i2 et donc, meme sans connaitre la formule appelee pont diviseur, tu obtiens la tension V+ comme un ratio de resistance (je te laisse le faire) multiplie par Va
    Quand tu auras plus l'habitude, tu le fais automatiquement (attention, si il y a des fuites de courant ce n'est plus vari) en appliquant la formule du pont diviseur de tension
    Bon courage, a+
    invite5e5a8fb6
    Merci ^^ sa va m' etre tres utile
  1. exo - algèbre linéaire
    Par inviteb22ba7ef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/10/2007, 12h02
  2. ampli op regime linéaire???
    Par invitee8e6c9e6 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/02/2007, 23h47
  3. Ampli OP : Linéaire/Saturé ?
    Par invite42abb461 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2006, 10h07
  4. algèbre linéaire:exo (indépendance)
    Par invitef666d0fa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/09/2006, 20h07
  5. ampli op et regime linéaire
    Par invite81b3833e dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2004, 13h07
