Frottement solide
Frottement solide
    inviteff4dfdf5
    Frottement solide
    Bonsoir, je suis le frère d'Amidala et j'ai un problème concernant le sujet suivant (je n'arrive pas à établir l'équation différentielle du mouvement régissant la position) :
    Un palet (de masse m) est relié par un ressort (de raideur k) à un moteur qui se déplace en ligne droite à vitesse V. Les surfaces en contact sont le dessous du palet et la piste, ces deux surfaces sont recouvertes de Bristol.
    Les coefficients de frottements sont :
    -statique fS
    -dynamique fD
    On peut avoir deux régimes :
    -régime permanent, si la vitesse V du moteur est suffisament rapide, ainsi la vitesse instantanée du palet vaut V.
    -régime "fixe-glisse" (ou "stick-slip") si V est basse, le palet est fixe, puis se détache brusquement, glisse et s'immobilise à nouveau, etc...
    Et là je dois donner l'équation différentielle qui régit l'abscisse x(t) par rapport à la piste.
    C'est là que je bloque
    J'ai essayé d'appliquer le PFD et j'arrive à obtenir une équa diff régissant l'élongation du ressort l(t), mais je n'arrive pas pour l'abscisse.
    (peut-être avec le théorème de l'énergie cinétique?)
    Merci d'avance.
    Le frère d'Amidala.
    invite8c514936
    Re : Frottement solide
    Salut le frere d'Amidala,
    Ben si effectivement tu as l'equation differentielle regissant l'evolution de l(t), c'est gagne pour toi, car cette longueur vaut simplement l(t)=Xm(t)-x(t)-l0 ou Xm(t) est l'abscisse du point ou le ressort est attache au moteur et l0 la longueur au repos.
    inviteff4dfdf5
    merci beaucoup !!
  1. Frottement
    Par inviteb8636312 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2007, 11h09
  2. frottement
    Par invite966dbd7a dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2007, 07h01
  3. Réaction solide-solide
    Par invitec80b66b6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/02/2007, 13h23
  4. Coefficient de frottement
    Par invite4da9b7a5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/01/2007, 19h24
  5. frottement solide-solide
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2005, 16h13
