Genèse de l'équation de schrondinger
    invite31a28a40
    Bonsoir.
    L'équation que Schrodinger propose et qui gouverne d'évolution de la "fonction d'onde" est une équation de diffusion. Pourquoi pas de propagation ?
    Comment Schrodinger peut-il proposer une équation pour un concept qu'il ne sait même pas encore définir ?
    invitea774bcd7
    Re : genèse de l'équation de schrondinger
    Citation Envoyé par alberto1980 Voir le message
    Il y a quand même un qui change beaucoup de choses…
    invite31a28a40
    Tu veux dire avec un coef. de diffusion imaginaire pur ? Mais je ne te suis pas. Ca change quoi selon toi ?
    invite5e5dd00d
    Jusqu'à la mécanique quantique, les physiciens utilisaient les imaginaires par commodité (cela simplifiait les calculs). Avec l'équation de Schrödinger, la fonction d'onde est complexe. Cela diffère de la mécanique ondulatoire où seule la partie réelle avait une signification physique.
    Le i dans l'équation de Schrödinger change donc bien des choses.
    invite31a28a40
    Mais lesquelles justement ?
    invite5e5dd00d
    Cela ne t'as jamais gêné les nombres imaginaires ? Tant mieux !
    Les nombres imaginaires ou complexes sont des nombres qui n'avaient a priori aucun signification physique (seule la partie réelle en avait une), en tout cas avant la mécanique quantique.
    i n'avait n'avait, à ma connaissance, jamais apparu dans une équation fondamentale de la physique, ou alors c'était seulement par commodité de calcul (et seule la partie réelle nous intéressait).
    Je sais pas si ça te suffit comme explication.
    invite31a28a40
    Re : Genèse de l'équation de schrondinger
    Bon bon on s'éloigne un peu. Comment comprendre aussi cette dualité "fourieresque" entre impulsion et position ?
    invite30d411fd
    Fourier nous dit que pour obtenir une précision sur la fréquence d'un signal, il faut faire une acquisition sur une durée telle que :
    Soit :
    Comme , on a :
    Ceci étant le cas idéal, il faut se dire que d'autres sources d'erreurs interviennent donc l'égalité devient l'inégalité.
    C'est comme ca que je m'explique cette relation d'incertitude, je la trouve facile à comprendre une fois qu'on connait Fourier. Si quelqu'un a une démonstration du même style pour la position et l'impulsion, ca serait gentil de la partager ^^
    invite5e5dd00d
    La définition de base de la relation d'incertitude était de toute façon déja connue (dixit Cohen-Tannoudji) par les personnes qui faisaient de la radiofréquence. Elle découle directement de l'analyse de Fourier, comme le dit Bouli.
    Son interprétation dans le cas des fonctions d'ondes est par contre due à Heisenberg.
    invite04fcd5a3
    salut,
    faut-il juste rappeller que l'equation de schrodinger etant lineaire, il etait tout à fait normal que la representation de la matiere, du corpuscule même, se fasse par une supperposition d'ondes (de type gaussien) qui bien entendu peuvent en tant qu'onde etre "projetées" sur une base de fonction periodiques orthogonales..decomposition en serie de fourier par exemple.. le principe d'inceretitude de heisenberg a donc toute sa place et toute sa légitimité... mais je pense que sigmar (comme un peu a son habitude) semble éluder la véritable question d'alberto!!
    personnellement mon opinion, que je réitère ici, est que schrodinger n'a pas etabli la veritable equation des ondes de de broglie, de la matière donc, mais bien une equation qui rend compte du comportement statistique de la repartition des corpuscule lors d'un processus de propagation.Il me semble que l'equation de klein-gordon a plus une "gueule" d'equation de propagation que ne l'est l'equa de schrod...le blème c'etait la dependance en derivée seconde , cela a été resolu par Dirac.
    et personnellement je pense aussi que l'equation de Klein-gordon a cause de sa linearité, n'est que le simple pendant relativiste de l'equa de schrod mais pas la veritable equa relativiste des ondes de matieres.
    a pluche
    yahou
    L'équation de diffusion réelle n'admet pas de solution non nulle qui ne diverge pas à l'infini (en écrivant la relation de dispersion, on voit que le vecteur d'onde à une partie imaginaire), donc ça ne peut pas coller pour la fonction d'onde.
    Avec un coefficient de diffusion imaginaire pur, on récupère un k réel.
    L'équation de propagation réelle (celle de d'Alembert) donne aussi un k réel, mais elle pose d'autres problèmes.
    Comme elle est du second ordre en t, il faut fixer deux conditions initiales, par exemple la fonction d'onde et sa dérivée temporelle à l'instant initial. Autrement dit la fonction d'onde à un instant donné ne contient pas toute l'information sur la particule. C'est d'ailleurs un problème qu'on rencontre avec l'équation de Klein Gordon, comme le dit champunitaire.
    Autre point de vue ; lorsqu'on laisse une particule se propager, on constate qu'elle s'étale : si on la fait passer par une fente et qu'on la mesure un peu plus loin, on a des chances de ne pas l'avoir exactement dans l'axe de la fente. Cet étalement traduit le fait que l'équation de propagation est dispersive, or l'équation de d'Alembert ne l'est pas.
    Maintenant, pour voir pourquoi on tombe précisément sur l'équation de Shrödinger, on peut adopter un point de vue expérimental : on mesure l'étalement de la particule en fonction de la distance, et on en tire la relation de dispersion, qui est celle de Shrödinger.
    Ou alors on la déduit des relations de De Broglie, ou via la règle de quantification canonique des crochets de poisson, mais ça a déjà été développé dans d'autres fils.
    Those who believe in telekinetics, raise my hand (Kurt Vonnegut)
    GrisBleu
    Salut
    C'est le probleme quand un genie commence a saisir le bon bout, il est le premier Un pdf de C. Azgul aur la genese de cette equation est tres eclairant la dessus. Il doit etre dans la BU virtuelle.
    invitedbd9bdc3
    Bonsoir.
    D'apres ce que j'en sais, il a aussi essayé des tas d'equations differentes jusqu'à trouver une qui marche (que l'on a ensuite posée comme postualt de la MQ).
    invite5e5dd00d
    Citation Envoyé par Thwarn Voir le message
    Je crois me souvenir de ça aussi. On va pas dire que c'était du hasard, mais presque. Tout comme la découverte d'Heisenberg sur la mécanique des matrices grâce à un bidouillage un peu chanceux sur les indices
    Champunitaire> Calme toi... Je réponds avec ce que je sais... Je n'élude pas du tout la question... Va voir dans le Cohen si t'es pas content. Je dis pas que le principe d'incertitude d'Heisenberg n'a pas sa place, je dis seulement que sa forme mathématique préexistait à la MQ et qu'on doit à Heisenberg son interprétation quantique sur la position et la vitesse. Je vois pas en quoi j'élude la question.
    invite5e5dd00d
    Ah, également, si il veut une réponse plus précise sur le principe d'incertitude, il suffit d'aller sur Wikipedia. Cela vaudra toutes les définitions ou paraphrases que nous ferons ici.
  1. Robots, genèse d'un peuple artificiel
    Par inviteba068a4d dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 09/12/2008, 16h10
  2. genèse du big bang et notion de symétrie en conséquence
    Par invitef16d06a2 dans le forum La radioactivité
    Dernier message: 04/10/2007, 20h36
  3. Himalaya (genèse, formation, histoire)
    Par invite7511153d dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 11/05/2007, 13h52
  4. TPE: comparaison entre les mythes de la genese egyptienne et biblique avec le BB
    Par invitefdd81917 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/01/2006, 23h22
  5. la genese
    Par yoda1234 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 10/03/2005, 21h56
