Vitesse de décrochage
    invite18e29fae
    Je cherche des informations sur la vitesse de décrochage d'un avion/hélicoptère.
    Sur le net, j'ai trouvé que la vitesse de décrochage Vd est égale à la racine carrée du facteur de charge multiplié par la vitesse de décrochage à 1G. Ce dernier paramètre est connu, on peut calculer le facteur de charge.
    Ma question est: Dans cette formule, quel est le type de vitesse utilisé? Est ce la vitesse par rapport à l'air (airspeed) ou bien la vitesse par rapport au sol?
    Merci d'avance pour votre aide!
    Helloween
    invite6d34508b
    Re : Vitesse de décrochage
    C'est la vitesse relative résultante, donc par rapport à l'air.
    Cas extrême : avion fixé au sol face à un vent de 100 noeuds par exemple : il vole !
    AlainF
    inviteffa1ebb5
    Exactement, d'ailleur il y en a qui ont eu des surprises en voyant leur avion s'envoler au parking comme un hélico. C'est aussi pour ça que les avions décollent quand c'est possible face au vent, afin de "gagner de la vitesse".
    invite15b1b1e1
    La vitesse de décrochage d'un avion dépend de tout un tas de paramètres, y compris le profil d'aile, l'allongement de l'aile (envergure/corde), les dispositifs hypersustentateurs (becs de bord d'attaque et volets déployés ou non, soufflage de l'aile), les caractéristique de l'air ambiant (altitude, humidité, température), l'angle d'attaque de l'aile (par rapport à la trajectoire de l'avion) la masse de l'avion, le pourcentage de puissance du ou des moteurs par rapport à la puissance maximale, l'emplacement du centre de gravité de l'avion par rapport au centre de poussée de l'aile (qui permet d'ajouter ou retrancher la portance du stabilisateur), la traînée de la cellule (train d'atterrissage sorti ou rentré).
    En résumé, ce n'est pas simple. Et c'est pour ça qu'on a inventé les souffleries, qui permettent de vérifier les calculs effectués dans le monde merveilleux de la théorie...
  1. decrochage son sur ampli sono
    Par invite8a2bafeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2009, 19h30
  2. [Brun] Décrochage d'ondes sur tuner
    Par invite5e607398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 21h21
  3. probleme de vco : decrochage en milieu de plage
    Par invite2036aea2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2006, 16h36
  4. Photo : lien entre vitesse d'obturation et vitesse du sujet
    Par invitedf5f39b5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/05/2006, 14h58
