Blocage équation
Blocage équation
    sylvain2006
    Blocage équation
    Je dois trouver l'équation suivante:
    m1*v02 = m1*v12 + m12*v12/m2 + m12*v02/m2 -2 m1(2)*vo*v1*cos (teta) / m2
    à partir des 2 suivantes :
    1) m1vo = m2v2 cos (phi) + m1v1 cos (teta)
    2) m1v1 sin (teta) = m2v2 sin (phi)
    Je tourne tout ca dans tous les sens en vain....Merci beaucoup pour toutes les idées..
    mamono666
    Re : Blocage équation
    Citation Envoyé par sylvain2006 Voir le message
    Je simplifie les masses m1 et je multiplie par m2, j'obtiens:
    Vu tes équations de départ et vu ce que j'ai. Ça me fait penser à la conservation de la quantité de mouvement. Je pense donc que tout ceci était vectoriel à la base.
    On aurait donc une particule de masse m1 avec une vitesse v1 et une autre de masse m2 et vitesse v2. Il y a fusion, et il ne reste plus qu'une seule particule de masse m1 (m2 est certainement négligé) de vitesse v0.
    donc en gros tu veux montrer que:
    car on aurait l'angle theta entre v1 et v0. L'angle phi serait entre v2 et v0.
    or vu tes relations:
    donc finallement tu veux montrer que:
    donc tu veux montrer la conservation de l'energie à partir de la conservation de la quantité de mouvement.
    Je ne sais pas si c'est possible.
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    sylvain2006
    Oui effetctivement,je suis parti de la conseravtion de l'énergie et de la qté mouvement et je veux arriver à cette équation :
    Si tu as d'autres idées suis preneur....merci
    mamono666
    non, dans ton post tu dis que tu as 2 équations, il s'agit des deux équations de la conservations de la quantité de mouvement.
    et celle que tu veux démontrer, c'est déjà celle de la conservation de l'énergie.
    sylvain2006
    A partir des équations 1) et 2) que j'ai posté plus haut, qui decoulent de la conservartion de E et p, je dois parvenir à cette équation:
    m1*v0()2 = m1*v1(2) + m1(2)*v1(2)/m2 + m1(2)*v0(2)/m2 -2 m1(2)*vo*v1*cos (teta) / m2
    mamono666
    tu te trompes.
    l'équations 1) et 2) sont justes la projection sur les axes perpendiculaire et parallèle à v0 de chaque quantité de mouvement....cela se voit bien d'ailleurs, puisqu'en projettant il y a apparition des cos et sin...
    De plus dans les termes d'une energie, il y a des vitesses aux carrés....et tu remarquera qu'il n'y a pas de terme au carré dans tes équations 1) et 2) donc....
    bref...donc comme je te le dis au début, il y a une erreur...
    Maintenant, si tu veux vraiment résoudre ton problème, la réponse est déjà dans mon premier poste, il suffit de reprendre ce que j'ai dis à l'envers...
    Je te le reécrit comme tu ne semble pas avoir vu:
    conservation de l'énergie:
    conservation de la quantité de mouvement:
    J'injecte le vecteur de la vitesse 2:
    je développe:
    Puis je divise par m2 et je multiplie par m1...
    voilà
    sylvain2006
    Merci, je regarde tout ca de plus pres ce soir et je te redis.
    sylvain2006
    Je vois qu'on arrive effectivement à l'équatio souhaitée
    Mais je ne comprends pas bien ce passage :
    Moi j'avais projeté sur les axes pour ne plus avoir de vecteurs, toi tu mélanges vecteurs et vecteurs, on a l'droit ??
    Merci encore.
    mamono666
    oui, oui, on peut tout à fait. Pas n'importe comment bien sur, il faut que ca reste homogène.
    Dans ce cas là les termes au carré comme sont des scalaires.
    Et le terme est aussi un scalaire, car le tout est au carré.
    Donc c'est bien homogène.
    Après, on peut le faire en projettant, mais ce sera plus long. Il faut à nouveau repartir de la conservation de l'énergie. Puis avec tes deux équations:
    et,
    Je somme les deux égalités:
    C'est quand même plus rapide de dire:
    sylvain2006
    Merci c'est intéressant ! En ce qui me concerne , je souhaite retrouver mon équation:
    m1*v0(2) = m1*v1(2) + m1(2)*v1(2)/m2 + m1(2)*v0(2)/m2 -2 m1(2)*vo*v1*cos (teta) / m2
    en passant par la conservation de l'énergie ( sans ta version scalaire meme si j'apprécie cette facon de faire !). Comment fait-on dans ce cas ?
    mamono666
    Citation Envoyé par mamono666 Voir le message
    et,
    En fait, c'est ce que j'avais déjà fait sur mon tout premier post et sur cette avant dernier...
    Donc comme tu le vois sur la partie que je cite j'arrive grâce à tes deux équation à, juste en mettant au carré à:
    donc,
    Maintenant la conservation de l'énergie:
    donc,
    donc,
    sylvain2006
    Merci encore, je venais d'y parvenir !
  1. Blocage Probabilité G
    Par invite3d853944 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/11/2007, 09h38
  2. blocage
    Par invitebb3f5100 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/06/2007, 15h28
  3. Cherche cause blocage PC
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/07/2006, 15h43
  4. blocage au démarrage
    Par invitec7d0e7e2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/05/2004, 11h30
  5. Problème de blocage
    Par invite9d949c3d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/03/2004, 11h56
