Oscillateur harmonique - systeme entre 2 ressorts
    invitebd754bec
    bonjour à toutes et tous;
    je bloque sur un exercie de tp:
    Voilà il s'agit en fait d'un système de masse (m), qui est posé sur un rail ( mouvement que sur l'axe ox ), les frottements du systeme et des rails sont négligés, car on propulse de l'air sur le rail.
    De plus le système est attaché sur ses 2 cotés avec 2 ressorts, de constante K identique.
    je n'arrive pas a poser l'equation différentielle ...
    comment dois je m'y prendre ?
    merci à tous
    Deedee81
    Re : oscillateur harmonique - systeme entre 2 ressorts
    Bonjour ti_ouf,
    Citation Envoyé par ti_ouf Voir le message
    Tu as la position x.
    Selon la position et la longueur au repos des ressorts, tu as l'extension (ou compression) des deux ressorts selon x.
    De là, tu as la force de chaque ressort.
    La somme des deux forces plus Newton, te donne l'accélération = x" et donc tu as ton équation.
    Je ne donne pas plus détail, à toi de prendre le relais.
    invitebd754bec
    bonjour et merci de cette réponse.
    je vais plus détailler mon travail, pour savoir si je parts dans une mauvaise direction
    alors voilà !
    le systeme a l'équilibre donne :
    T1 - T2 = 0
    T1 étant la force du Ressort 1 et T2 celui du ressort 2.
    ce qui me donne T1 = T2 (e)
    et donc : k1(l1-l1(0)) = k2(l2 - l2(0))
    K1 = K2 et l1(0) = l2(0) = l0
    donc je trouve pour l'equation (e) :
    l1 = l2 = l
    ainsi lors d'un mouvement pour une position x quelconque du mobile :
    on a :
    T1 - T2 = mA
    k1((l-l0) - x1) - k2((l-l0) + x2) = mA (f)
    pour un sens du mouvement vers la droite, soit vers le ressort 1
    c'est pour celà qu'a l'instant t, il perde dans sa position x1: -x1
    le ressort 2 va donc s'allonger et va gagner en position : +x2
    comme l'allongement de R2 est identique a la compression de R1, alors r1 = r2
    et donc (f) donne :
    k1((l-l0) - x) - k2((l-l0) + x) = mA
    k1(l-l0) - k1x - k2(l-l0) + k2x = mA
    comme k1 = k2 => k1(l-l0) - k1x - k2(l-l0) = k(l-l0) - k(l-l0) = 0
    (f) => - k1x + k2x = mA
    et là j'ai un problème parce que je trouve ma = 0
    qu'est ce qui va pas ?
    Deedee81
    T1 - T2 = 0
    l1 = l2 = l
    A mi chemin, logique.
    on a :
    T1 - T2 = mA
    et donc (f) donne :
    Là :
    Erreur de signe en passant de l'un à l'autre (dernier terme).
    invitebd754bec
    bon en fait çà donne çà :
    x'' + 2w0x = 0
    c'est çà ?
    ensuite comme résoudre cette equation dif de second ordre ?
  1. Oscillateur harmonique
    Par invite4c8f7e37 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2008, 23h26
  2. oscillateur harmonique
    Par invite02925217 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2007, 17h23
  3. Oscillateur harmonique
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2007, 20h18
  4. Oscillateur harmonique
    Par invite5e5ea0fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2007, 14h50
  5. oscillateur harmonique
    Par invitea8096725 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2007, 18h08
