probleme de calcul d'incertitudes
    invitebc88c66d
    j'ai fait un TP de mesures de longueurs avec pied a coulisse et palmer et pour
    mon rapport il faut que je calcul l'incertitude moyenne ou l'incertitude
    moyenne pour chaque dimension.
    mais comment on calcul cette incertitude???
    invite8c514936
    Re : probleme de calcul d'incertitudes
    Si ce sont des mesures effectuées en TP, j'imagine que c'est exactement le genre de question que ton prof attend que tu te poses !
    Lorsque tu fais une mesure (par exemple au pied à coulisse), cette mesure ne te donne pas 250 chiffres après la virgule, elle a une précision limitée et connue (avec un bon pied à coulisse muni d'un vernier, tu peux probablement descendre au centième de millimètre). Quand tu exprimes la mesure, tu dis que « ce grain de sable mesure 1,12 mm », mais pas « ce grain de sable mesure 1,125343 mm ».
    Cette incertitude de mesure t'est donnée directement par la notice de l'appareil que tu utilises.
    Après, si tu utilises un grand nombre de mesures d'une même quantité, il y a généralement moyen d'obtenir une incertitude sur la moyenne des mesure qui est plus petite que l'incertitude de chacune des mesures.
    D'autre part, si tu utilises ces mesures pour calculer une autre grandeur (si tu veux déduire la masse du grain de sable de la mesure de sa taille, connaissant sa masse volumique, par exemple), l'incertitude de mesure se répercute sur la grandeur que tu calcules. Mais c'est (peut-être) une autre histoire !
    invitebc88c66d
    merci pour cette réponse.
    comment je peut faire pour avoir l'incertitude moyenne lorsque j'ai plusieurs
    mesures de la même quantité? c'est l'écart moyen à la moyenne?
  1. Calculs d'incertitudes
    Par invite06f8eeb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2007, 11h41
  2. Problème de calcul
    Par invitecea1b42a dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2007, 23h25
  3. probleme de calcul
    Par invite6b41b1b6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2007, 19h47
  4. La science générateur d'incertitudes ?
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Éthique des sciences (archives)
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/06/2006, 09h33
  5. Probleme de calcul
    Par invite75519833 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2006, 18h53
