exercice : chronophotographie d'une balle de tennis rebondissant sur le sol
    inviteedb554ed
    Bonsoir à tous ! Voici un exercice de physique qui me pose quelques difficultés...
    Nous avons la chronophotographie d'une balle de tennis rebonsissant sur le sol
    le diamètre de la balle est d=64mm
    la durée entre les 2 prises de vue est t=25ms
    Voici la chronophotographie (approximative! pas facile de reproduire ça sur internet ) les croix représentant le centre de la balle et bien sur le vitesse n'est pas constante !
    1. Déterminer et tracer les vecteurs vitesse de la balle juste avant et après le choc
    2. déterminer la variation du vecteur vitesse au moment du choc
    3. Quelle est la direction de la résultante des forces qui s'exercent sur la balle au moment du choc ?
    4. au moment du choc, faire l'inventaire des forces qui s'exercent sur la balle. Quelle est celle dont la valeur est la plus grande ?
    Données : masse de la balle : 54g ; volume de la balle : 137cm3 ; g=10 N/kg et masse volumique de l'eau : 1.3 kg/cm3
    Donc voilà !
    Pour moi 3 forces s'appliquent à la balle : son poids ( P=m*g=0.054*10=0.54N), la réaction du sol et les frottements de l'air
    Pour les vecteurs vitesses et tout le reste je ne comprend... J'ai beau lire et relire ma leçon je ne comprend tous ces trucs de résultante des forces de vecteur vitesse ainsi que les sens et directions...
    Pouvez-vous m'aider ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    invite6f09e0b2
    Re : exercice : chronophotographie d'une balle de tennis rebondissant sur le sol
    Salut !
    petit indice pour les vitesses: les vecteurs vitesses sont tengeants à la trajectoir, la norme tu l'a détermine facilement, tu mesures la distance entre 2 position de la balle, (2 prises de vues consécutives par exemple) et vu que tu connais le temps entre deux photos, c'est simple à calculer pour un moment t donné
    la résultante des forces c'est simplement la somme vectorielle de chaque force appliquées
    pis le sens de direction, c'est de la logique, aussi, ça suit le mouvement pour la vitesse , le poid vers le bas, la résultante vers le haut, et le frottement est dirigé dans le sens inverse de la vitesse (vu que le frottement s'oppose au déplacement)
    inviteedb554ed
    je comprend mieux comment tracer les vecteurs vitesses ^^
    Je ne comprend pas comment déterminer la variation du vecteur vitesse au moment du choc (au moment du choc la vitesse diminue) et comment je peux calculer la valeur de la résultante ??
    en tout cas merci pour ta réponse et l'aide que tu m'apportes
    inviteb4d8c3b4
    En ce qui concerne le moment du choc, il y a la force de frottement qui est opposée au mouvement. C'est l'action balle/sol qui cré cette force. Mais par le principe d'action/réaction, le sol cré une force qui va vers l'avant et ces forces s'annulent donc. Il te reste la résultante normal au sol (perpendiculaire). La résultante entre la normal et la force de frottement n'a plus lieu d'être puisque cette dernière s'annule.
    Donc au point de contact, il n'y a que la résultante normale. Attention, ce n'est pas parceque la force de frottement s'annule qu'elle n'existe pas, au contraire !
    inviteedb554ed
    Citation Envoyé par Mars Epiphone Voir le message
    mais vu que la vitesse n'est pas constante, je ne comprend pas comment calculer la norme vu que si je mesure à chaque fois la disatance entre 2 points, je n'obtiendrai pas les même résultats...
    Merci jeanmi66 pour ta réponse ^^
  1. exos d'une balle se propagant...
    Par invitec2d36f65 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2007, 20h04
  2. equation du mouvement d'une balle
    Par invite6e93a6e8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/11/2007, 17h53
  3. Chute d'une balle de tennis de table
    Par invite884294cd dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2007, 21h46
  4. Trajectoire d'une balle...
    Par invite41d87764 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2006, 09h14
  5. Lambda d'une balle de baseball..
    Par invite61942757 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2005, 02h52
