Quand on est sous l'eau.
    inviteb72b5798
    Exclamation Quand on est sous l'eau.
    Disons que l'oeil dun plongeur est situé dans l'eau a 1m dans l'eau de la surface libre plane d'étendu indéfinie.
    Quelles sont les forme et dimension de surface libre, traversée par la lumière, qui permet à l'oeil de voir les objets situé au dessus du plan de la surface libre.
    Que trouvez vous?
    nb: l'indice de l'eau est egal à 4/3 soit environ 1,33.
    invite786a6ab6
    Re : Quand on est sous l'eau.
    C'est pour résoudre un problème du lycée ? Tu appliques la loi des sinus à un rayon rasant la surface de l'eau et tu calcules quel est l'angle que ce rayon fait dans l'eau. En suite un simple petit calcul de trigo te donnera le rayon du cercle visible par l'oeil à 1m de fond.
    Dans la vraie vie, il y a des rides sur l'eau qui élargissent beaucoup ce cercle ...
    JPL
    Je me permets de te rappeler la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    D'autre part les aides aux devoirs et exercices supposent que le demandeur ait fait la preuve qu'ils ont au minimum cherché dans certaines directions, ce qui n'est malheureusement pas ton cas.
  1. l'eau quand la pression et la température chutent...
    Par hubhub dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2007, 16h48
  2. L'eau est-il un solvant ? Y'a t-il de l'eau dans l'huile ?
    Par invitea4ed0749 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2006, 09h02
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 08/09/2006, 08h12
  4. hypson bruit quand mise sous tesion puis plus rien
    Par invite062254e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2005, 16h43
  5. Arrêt de l'eau quand l'aquarium est plein
    Par invite58238e9a dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/08/2005, 08h31
