Thermodynamique
Thermodynamique
    invite3ef5304d
    Thermodynamique
    Je me demandais quelque chose à propos de différentes expériences en thermodynamique.
    Si on prends une expérience qui s'effectue à volume constant. On se met automatiquement à calculer l'energie interne, parce qu'elle est liée à la chaleur dégagé. ==> du = dQv
    Mais, on peut peut-être calculer l'enthalpie, non? vu que H=U+PV...
    mach3
    Re : Thermodynamique
    oui, on peut calculer l'enthalpie, mais la mesure de la chaleur échangée est alors insuffisante, il faut aussi mesurer la pression du système.
    m@ch3
    invite3ef5304d
    Oui, merci.
    L'enthalpie sera forcément plus grande que l'énergie interne.
    invite0a55d05c
    bonjour, vois-tu, en thermodynamique tu peux calculer ce que tu veux en metisant les trois lois essentiel. dans ton cas l'enthalpie de ta rection sera automatiquement superieur que l'energie interne...
    invite3ef5304d
    Ok, merci beaucoup.
    invitec336fcef
    Citation Envoyé par yaiche Voir le message
    C'est plus délicat dans un système ouvert, que dans un système fermé, toutefois.
    invite3ef5304d
    Ok, merci.
    Par contre, sur un exercice, je peine un peu sur une question.
    Est ce que quelqu'un pourrait maider à débuter un la question, en exposant un peu mon raisonnement?
    EXERCICE
    On considère les réactions chimiques de combustion avec l'oxygène, à pression constante, de CH4(g), C2H6(g), C2H4(g), C2H2(g). Dans tous les cas les produits formés sont CO2(g) et H2O(g).
    2-1 Ecrire les réactions de combustion,
    2-2 Quelles sont les réactions pour lesquelles il y aura un échange de travail avec le milieu extérieur?
    La première question, je comprends sans problème.
    CH4(g) + 2 O2(g) ==> CO2(g) + 2 H2O(g)
    C2H6(g) + 7/2 O2(g) ==> 2 CO2(g) + 3 H2O(g)
    C2H4(g) + 3 O2(g) ==> 2 CO2(g) + 2 H2O(g)
    C2H2(g) + 5/2 O2(g) ==> 2 CO2(g) + H2O(g)
    Mais, je bloque sur la deuxième.
    On sais que dW= -Pe.dV.
    La réaction est irréversible vu qu'il y a juste un équilibre mécanique(pression constante).
    IL n'y a pas déquilibre thermique, vu que c'est une combustion.
    Donc, c'est une réaction exothermique à pression constante.
    Donc, s'il y a un échange de travail avec l'extérieur, ca va dépendre du volume.
    Enfin, voila, je sais pas si mon raisonnement est juste, et je suis un peu bloqué.
  1. Thermodynamique
    Par invite865476c5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2015, 11h36
  2. thermodynamique
    Par invite161a0bc8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2007, 14h05
  3. thermodynamique
    Par invite7596dc1c dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2006, 06h49
  4. Thermodynamique
    Dernier message: 17/12/2006, 07h59
  5. Thermodynamique
    Par invite9f79479f dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2006, 09h23
