Problème de thermodynamique
    invite0dfd1342
    bonjour, j'ai un probleme de thermo qui se présente comme tel:
    j'ai un recipient avecpiston contenant de l'air ( p1= 2bar t1= 20° m1= 0,2kg) le recipient est recouvert d'isolant donc je suppose que le système est adiabatique, le piston pèse 1500kg et à une section de 0,07m2.
    la qst posée: si on coupe le cable, le piston descend librement (état 2 qd le piston est arreté)
    quelle est la p2? t2? entholpie H2?
    je n'arrive à rien car pour moi il faut qu'on sache jusqu'où descend le piston or aucune indication à ce sujet...
    merci de votre aide
    invitebfbf094d
    Re : probleme de thermodynamique
    Je vais suggérer une réponse, sans pour autant en être certain. A l'état d'équilibre 2, la pression exercée sur le piston est le rapport du poids du piston sur la section du piston. Cette pression doit être celle du volume à l'état d'équilibre non ?
    Après il suffira de se servir de la relation , pour obtenir le volume occupé à l'état 1, puis se servir de , la transformation étant adiabatique, pour obtenir le volume à l'état 2. De là on pourra avoir . Pour l'enthalpie, je n'ai pas regardé, mais ca devrait facilement se déduire avec ce qu'on a obtenu.
    erff
    Avec ces 3 équations tu dois pvr t'en sortir (trouver les inconnues): mg=pression*surface (à l'equilibre)
    PV^gamma=cte au cours de la transformation...(en général c'est celle ci qu'on oublie)
    conservation de la matière : m1=m2
    apres c'est H2=m1*cp*T2
    PS : PV^gamma = constante <=> P^(1-gamma)*T^gamma = constante' (en utilisant PV=nRT et en disant que n est constant (systeme fermé, pas de réactions chimiques))
    EDIT : grilled :d
  1. Un petit problème de thermodynamique
    Par invite8f62ab23 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2007, 11h14
  2. Problème de thermodynamique
    Par inviteeb047521 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/05/2007, 23h54
  3. Petit probleme de thermodynamique
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2007, 13h07
  4. Thermodynamique : problème d'unités !
    Par inviteae2cd993 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2005, 13h06
  5. problème de thermodynamique
    Par Seirios dans le forum Archives
    Dernier message: 17/07/2005, 15h42
