Physique du son
Physique du son
    invite31840caf
    Physique du son
    Je m'intéresse récemment à la physique du son..
    C'est sûrement une question bête mais lors de la propagation d'une onde sonore, les particules se touchent t elles?
    Et puis on traite la propagation du son dans les milieux comme si les particules étaient fixes en un point et qu'elles vibrent autour d'un point d'équilibre créant des zones de dépressions, compressions. C'est beau mais en réalité les particules bougent dans tous les sens(air et eau).. Ce n'est pas aussi simple si?
    Merci pour votre aide!
    invite7ce6aa19
    Re : Physique du son
    Citation Envoyé par Novocaine Voir le message
    La propagation du son dans un gaz ou dans un solide c'est un peu différent.
    Un gaz à l'équilibre thermodynamique est caractérisé par sa pression. On note que la pression est un concept macroscopique. Si maintenant on augmente localement la pression dans un petit volume pendant un temps Dt alors cette pression va se propager parceque le gaz cherche à revenir à l'équilibre thermodynamique.
    Si maintenant on excite localement et périodiquement le gaz dans un petit volume alors on obtient une onde de pression qui est la propagation du son.
    Quans une onde de pression se propage chaque volume élémentaire est à l'équilibre thermodynamique local cad que la loi de répartition des vitesses obéit à une distribution de Maxwell-Boltzmann ce qui fait le lien entre la vision macroscopique et la vision microscopique.
    invite31840caf
    Merci pour votre réponse!
    Il faut nécessairement que l'onde soit périodique? Une simple onde de longueur lambda peut constituer un son également non?
    invite7ce6aa19
    La source du son est périodique dans le temps. Par conséquent l'onde sera périodiquement dans le temps et donc périodique dans l'espace.
    Si la source n'est pas périodique dans le temps on peut la décomposer une superposition de sources périodiques.
  1. comment capter le son qui passe par la carte son
    Par invite98cac9d3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/11/2007, 20h57
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 20/08/2007, 00h29
  3. [Brun] ecran noir son marche puis apres 1h son et image ok
    Par invitec8cf45ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 11h54
  4. [Aide]TPE Sur le son (dominante physique/math)
    Par invite6bb97ce9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/10/2006, 12h33
  5. Référencer son site ou son serveur ftp
    Par invite588da7a7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/08/2004, 22h20
