Thermo : calcul d'enthalpie - compression
    inviteaf8d1eb2
    j'ai un petit problème pour calculer une enthalpie.
    J'ai un point 1 : P, T, H, S sont connus, et x = 1 (vapeur saturée)
    J'ai un point 2 : P, T sont connus, x = 1.
    Par contre, P et T sont complètement différents d'un point à l'autre, la transformation est une compression.
    Comment calculer l'enthalpie au point 2 sachant qu'on ne me donne que le Cp vapeur à 2.35 bars (pression du point 1) ? Je ne peux pas appliquer la formule : H2 - H1 = intégrale (Cp dT) puisque Cp n'est pas constant...
    Merci !
    invite3057c2df
    Re : Thermo : calcul d'enthalpie - compression
    Tu as peut etre une transformation isentropique de 1=>2 non?
    sioui et si ton gaz est parfait il y a les lois de Laplace...
    inviteaf8d1eb2
    Citation Envoyé par wallywow Voir le message
    Non, ce n'est pas isentropique.
    Et pour laplace, a priori ce n'est pas possible, les Cv ne sont pas donnés dans l'énoncé.
    inviteaf8d1eb2
    Tout d'abord, joyeux noël à tous !
    J'ai mis en pièce jointe le sujet et les résultats qu'on doit obtenir (mais il n'y a pas le détail, c'est bien ça le problème)
    J'ai trouvé presque tous les états de tous les points, il me manque H 2 et 2', S2 et T2'
    Je pense qu'il faut trouver T2' en premier, puisque sinon, on ne peut pas appliquer les formules du type Cp dT étant donné que Cp varie selon la pression. D'après la correction, T2' n'est pas en gras, donc a priori c'est quelque chose qu'on n'a pas à calculer et qu'on a directement... Mais je ne vois vraimeent pas d'où ça sort. Avec T2', je saurai calculer le reste.
    Si quelqu'un a une idée...
    inviteaf8d1eb2
    Voici les pièces jointes
    inviteaf8d1eb2
    Ca n'inspire pas grand monde on dirait...
  1. Flexion ( calcul de traction et compression)
    Par invite25e646de dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2013, 12h20
  2. Table d'enthalpie
    Par invitec3242232 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2007, 13h14
  3. Cours (thermo) : calcul théorique de l'état au point critique
    Par invite7553e94d dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2007, 20h05
  4. Thermodynamique : calcul d'enthalpie
    Par inviteb3df44bd dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2007, 12h41
  5. [Thermo] 1ère loi de la thermo
    Par invitef591ed4b dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/06/2005, 23h28
