RDM : section "complexe", section en U
    invite3057c2df
    Bonsoir je dois calculer le moment quadratique d'une section en U. Cependant je ne sais pas si j'ai le droit de décomposer ma section en 3 rectangles et additionner les moments quadratique...
    Merci beaucoup et joyeux noel
    invite71e3cdf2
    Re : RDM : section "complexe", section en U
    si, tu dois faire ça.
    par contre utilise Huygens pour calculer le moment quadratique des 2 rectangles excentrés.
    invite3057c2df
    Merci beaucoup
    invite3057c2df
    Peut-on m'en dire un peu plus sur le théoreme de huygens ?
    mécano41
    Cela dit que le moment d'inertie d'une surface par rapport à un axe quelconque XY est égal au moment d'inertie de cette surface par rapport à l'axe X1Y1 passant par son centre de gravité augmenté du produit de l'aire de cette surface par le carré de la distance séparant les axes XY et X1Y1
    Jette un oeil sur Wikipedia, ce doit être expliqué.
    Pour ton cas, il faut d'abord chercher le CdG de chaque partie puis le CdG de l'ensemble du U
    invite3057c2df
    j'ai trouvé le centre de gravité de l'ensemble...et celui de chaque partie n'est pas tres compliqué. Cependant je ne sais pas quoi en faire...
    invite71e3cdf2
    Ig = Ig' + section x (gg')²
    en gros c'est le moment quadatrique de la section en son centre de gravité plus la section mutiplié par la distance au carré des 2 centres de gravité
    mécano41
    Tu as les aires A1,A2 et A3 et le moment d'inertie de chaque surface par rapport à son axe :
    I1 par rapport à x1y1
    I2 par rapport à x2y2
    I3 par rapport à x3y3
    Tu veux le moment Ixy de l'ensemble, par rapport à l'axe XY du "U" passant par le CdG de l'ensemble ;tu fais :
    Ixy = I1+A1.d1² + I2+A2.d2² + I3+A3.d3²
    invite3057c2df
    Je pige rien,
    a qui sont ces 2 centres de gravité ?
    Avec un petit schéma j'espere que ce sera plus clair...j'ai décomposé en 3 partie...
    Ig (S3) = (b-e)*e3/12
    Mais les deux autres reste un grand mystere pour moi.
    invite71e3cdf2
    bah si tu veux, la section de ta poutre a un centre de gravité.
    dans ton cas, G se trouve en dehors de la section en U, mais suivant le plan de symétrie.
    si tu décompose ta section en 3 rectangles, chaque rectangle aura un centre de gravité (en plein milieu).
    donc tu calcule le I de chaque rectangle (appliqué à 3 repères différents : à chaque point G) :
    pour celui couché : I = (b.h^3)/12
    pour les 2 autres : I = (h.b^3)/12
    puis pour ces 2 sections : tu utilises huygens avec la section des rectangles (S = b.h) et la distance G(du profilé)xG'(du rectangle) au carré
    invite3057c2df
    Ca semble tres évident pour vous, beaucoup moins pour moi...
    Ca j'y arrive, j'ai compris comment ça fonctionnait, mais par contre
    Je veux bien utiliser tout ce qui existe mais je sais meme pas quoi en faire, je comprend pas le mot profilé et je comprend pas le G' du rectangle alors qu'à la base on en a 2 de rectangle...
    Je suis désolé de pas comprendre grand chose mais je ne fais pas expres
    invite71e3cdf2
    ok j'ai peut être compris ce que tu comprends pas.
    le moment quadra totale de ta section (de ton profilé) va être la somme des 3 moments quadra des rectangles.
    donc pour le rectangle couché, c'est simple, mais pour les 2 autres va falloir utiliser huygens :
    I = (b.h^3)/12 + [b.h x (GG')²]
    un ptit schéma va arriver pour mieux expliquer
    invite3057c2df
    ce serait pas mal en effet. Donc GG' est la distance entre les deux centres d'inertie des deux rectangle sur le coté ?
    invite71e3cdf2
    http://www.mediafire.com/imageview.p...n4mfih&thumb=4
    en fait, moi j'ai pris comme repère principal le centre de gravité du rectangle du milieu.
    mécano41
    Lorsque les schémas plus haut seront validés, cela ira mieux...Patience
    invite3057c2df
    Bonsoir, grace aux schéma de mecano41 je vais pouvoir calculer le moment quadratique sans même savoir à quoi cela correspond? Apres tout on veut de l'efficacité...Comme ça je comprends mieux comment marche le théorême simple en fait
    Alors d'apres mon schéma je trouve
    I(y) = [ (b-e)e3 ]/12 + 2*[ (h*e)(b-e)² +e*h3/12 ]
    Cel ressemble t il a quelque chose de correct
    merci beaucoup.
    mécano41
    A moins que tu aies réussi à simplifier beaucoup...je ne pense pas que ce soit bon...
    Comme indiqué sur le schéma joint, il faut d'abord calculer la position de l'axe neutre de la section puis les distances à cet axe des CdG des 3 parties , puis le moment de chaque section par rapport à son axe neutre et enfin les moments de ces sections par rapport à l'axe neutre de la section complète et en faire la somme.
    Entraîne-toi à le refaire en assimilant bien chaque étape. Essaie même de prendre les trois parties différentes comme dans mon premier message, c'est plus compliqué au départ mais si tu es amené à modifier une épaisseur ou une hauteur, par exemple, cela ne modifie que l'application numérique.
    invite3057c2df
    J'attends de voir le schema mais pourtant j'ai bien fait ce qui était écrit
    Dans mon exercice, la section en U est d'épaisseur constante je crois.
    L'axe neutre ( si c'est bien l'axe ou se trouve le centre gravité de la section ) doit couper ma figure en deux.
    Donc le moment quadratique de mon premier rectangle (celui du centre) c'est simplement I = bh3/12 (le terme en d1² * A1 n'existe pas, pour reprendre les notations)
    En revanche les deux autres rectangles sont a la meme distance de l'axe neutre...et ont la meme auteur... d'où le facteur 2 devant. d²*A + I
    avec I = bh3/12
    Ce résonnement est faux ?
    invite71e3cdf2
    le facteur 2 n'est pas seulement valable pour S.d², c'est toute la formule qui est multipliée :
    2 x (I + S.d²)
    a ca tu additionnes le moment quadratique du rectangle du milieu.
    mécano41
    Précise-moi un point car il y a peut-être un malentendu : tu cherches le moment d'inertie par rapport à l'axe que j'ai indiqué ou par rapport à l'axe Z? Ce que j'ai traité, c'est le premier cas.
    invite3057c2df
    En effet on parlait pas de la même chose xD je vois ce qu'est l'axe neutre...
    Merci beaucoup : pour faire le rabajoie il y a une petite erreur, il faut remplacer d3 par d2 enfin...
    Je n'aurais jamais pu trouver ça tout seul
    Merci beaucoup d'avoir prit le temps de faire ce schema assez complexe.
    EDIT : Ben le schema de mon exercice correspond exactement a celui qui a été fait...je doit calculer le moment par rapport a l'axe y puis par rapport a l'axe z (que je me réserve pour bien comprendre)
    invite3057c2df
    J'ai le meme schema je dois calculer pour etre précis : I (G,y) et I(G,z)
    Avec Je pense G (car ce n'est pas précisé) le centre de gravité de la section...Donc c'est je crois ce que tu m'as montré...
    invite3057c2df
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    cf image
    Moi je trouve
    mécano41
    Il en manque un bout. Au numérateur, tu as fait le moment des surfaces S1 et S2 par rapport à OY mais où est le moment de la surface S3 par rapport à ce même axe OY ?
    invite3057c2df
    ah oui c'est bon j'arrive au meme résultat...
    Pour le moment par rapport à z, l'axe neutre est directement l'axe neutre ?
    mécano41
    Citation Envoyé par wallywow Voir le message
    Pour le moment par rapport à z, l'axe neutre est directement l'axe OZ [COLOR="Red"]?
    Oui, puisque dans ton cas cet axe OZ est l'axe de symétrie de la section.
    invite3057c2df
    Merci beaucoup d'avoir passer votre temps à m'expliquer
    j'ai compri... xD enfin
  1. Traduction de "Section commençante"
    Par invite286face9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/02/2007, 11h26
  2. Fermeture de la section "Sciences Humaines"
    Par invitec9f0f895 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 27/02/2005, 09h49
  3. Fermeture de la section "Sciences Humaines"
    Par invitec9f0f895 dans le forum [ARCHIVE] Psychologie / Sociologie
    Dernier message: 27/02/2005, 09h48
  4. Fermeture momentanée de la section "Sciences Humaines"
    Par invitec9f0f895 dans le forum Annonces Officielles
    Dernier message: 20/02/2005, 10h59
